홈/ 질문/Q 28407
등록일: 2002-01-302002-01-30T10:55:08+09:00 2002-01-30T10:55:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어를 실행할때마다 좌표값이 나타나는 이유는 몰까요?
명령어를 실행 할때마다 좌표값이 ()안에 나타나는데 왜 그럴까요?
그리고 이것이 나타나면서 부터 보조프로그램이 전혀 실행이 되지 않는데..
정말 미치겠어요.
이 좌표값만 안 나타나게 하는 방법은 없을까요?
좌표값은 요렇게 나타납니다.
Command list interruption (83, 6).
파일을 저장할때도 나타나고 명령어를 실행할때도 나타나고 수시로 나타납니다.
그리고
ai_propchk
이 기능도 안되거든요.
layer 맞추는 아이콘 옆에 있는 아이콘
설명을 하자면..
왼쪽에 3색이 있고 오른쪽에 A자 그리고 그밑에 세로선..
요렇게 생긴 아이콘을 클릭하면..
요런 메시지가 뜹니다요.
Command: ai_propchk Command list interruption (2, 6).
Command list interruption (6, 6).
Unknown command “AI_PROPCHK”. Press F1 for help.
이거도 좌표값이 나타나면서 안되거든요.
왜 그러죠?
답변 기다리겠습니다.
그럼 오늘도 즐거운 하루 되세요.
  • 62 조회
    2. 죽음의서
      2002-01-30T15:15:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 3:15 pm
      제어판에서 프로그램추가삭제로 완전히 삭제한다음
      설치되었던 폴더를 찾아가서 있으면 수작업으로 삭제
      한 다음 재설치.
