홈/ 질문/Q 27850
등록일: 2002-01-092002-01-09T15:53:41+09:00 2002-01-09T15:53:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어를 쳤더니 이런 창이…
The Express Tools files have not been installed on this system.
Please rerun the AutoCAD installation program and use the
Add option to install them.
확인
layoff 명령어를 입력했더니 이런 메시지가 뜨는데여? 해결방법좀…
그리구 화면 캡쳐 방법두좀.. 영어루 쓸라니깐 힘드네영 ㅡㅡ;
ps:캐드중수님 자료잘봤슴니당. 근디 그걸어떻게 하라는 말씀이신지…
  • 9 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    2. 빌린인생
      2002-01-09T19:10:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 7:10 pm
      죄송합니다…먼저 이야기 했어야 되는뎅..
      캐드를 깔때…풀옵션으로 깔아야..보너스 기능이 있거든여..
      님은 보너스 기능은 안깔으신것 같네여… 보너스 기능을 설치해야 layoff명령
      이 있을껍니다…수고..
      보너스 기능 설치 안해도 .. lisp으로 layoff를 로드해 사용할수도 있음다..
      리습 같이 올리겠음니다..수고하십시요
    3. 쩌누
      2002-01-10T09:23:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-10 9:23 am
      너무 감사한데여… 그래두 안되내여
      님께서 주신 파일을 아무 폴더에 넣구 cad에서 appload했는데
      저번처럼 에러는 안뜨지만 아무 변화가 업는데여….
      죄송해유…
