홈/ 질문/Q 110773
등록일: 2018-12-272018-12-27T17:52:59+09:00 2018-12-27T17:52:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어수정관련
오토캐드 2015를 쓰고있는데 컴퓨터 보안상 프로그램매개체 편집을 못하는데요
다른방법으로 명령어 단축키 수정하는 방법 있을까요?
혹시 리습으로 있다면 부탁좀 드리겠습니다.
필요한 명령어 및 리습
COPY
MATCHPROP
CIRCLE
세가지 명령어입니다.
부탁좀 드릴게요.
  • 128 조회
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2019-01-01T17:02:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-01 5:02 pm
      (defun c:CC()
         (command “copy”  )
      );defun end
      메모장 열고 위 코드 복사해서 붙여넣기 하시고
      C:CC 라고 된 뒷부분에 문자를, 변경하고싶은 명령어로 바꿉니다.
      아랫줄에 따옴표 안에 실행할 명령어 넣습니다.
      동일한 방법으로 원하는 명령어만큼 계속 추가합니다.
      확장자를 ,LSP로 저장한 후에 오토캐드에서 로드시킵니다. (APPLOAD)
      (목차에 등록하면 캐드실행시마다 자동로드됩니다.)
      (보안 때문에 로드할 때마다 메시지가 뜨면, 옵션에 가서 신뢰할수 있는 위치 추가합니다. 그럼 다음부터 안뜹니다.)
      캐드에 없는 기능을 만들어 쓰거나 고급스킬인 것처럼 ,
      리습을 생각하시는 분들이 있는데 전혀 그렇지 않습니다.
      PGP매개변수 파일을 수정할 수 있다고 하더라도 그방법보다 리습파일 사용법이 훨씬 좋습니다.
      확장성과 유지보수 측면에서 내부파일과 외부파일이 게임이 안 됩니다.
      CUI역시 마찬가지입니다. 가능하면 MNS파일 사용하시는 것이 훨씬 좋습니다.
      MNS관련 자료는 구글에 엄청 많습니다.
      PGP파일과 유저인터페이스를 수정해서 쓰시는 분들 중에,
      캐드를 엄청 잘하는 것처럼 착각하시는 분들이 있는데,
      제 생각에는 세상 쓸모 없는 기능입니다.
      영원히 우물안 개구리로 살게하는 기능일 뿐입니다.
      2019-01-02T15:46:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-02 3:46 pm
      정말감사합니다.
