홈/ 질문/Q 32581
등록일: 2002-08-192002-08-19T11:55:34+09:00 2002-08-19T11:55:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어에서 윈도우 창이 뜨는 경우와 안뜨는 경우
아직 초보에 가깝다구 할수 있겠네요..
앞으로 많이 배우렵니다.
1.2002에서 명령어를 치면요..
예를 들어 array 나 purge를 실행할때..
어떨때는 실행 윈도우가 뜨고 어떤데서는 안뜨던데요
그게 캐드 자체 설정인가요? 아님 명령어가 따로 있는 건가요?
2.캐드 14의 단축키대로 작업을 할려니
몇몇 명령어는 약간 틀리던데 2002단축키가 변경이 된건가요?
단축기 메뉴얼은 어디에서 볼수 있나요?
고수님들의 조언 부탁드립니다. 감사합니다 @(__)@
  • 75 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2002-08-19T12:03:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-19 12:03 pm
      단축 명령은 acad.pgp 에 정의 되어 있습니다.
      2002-08-19T12:05:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-19 12:05 pm
      array 하면 대화상자이고 -array 하면 명령창에서 나타납니다.
      2002-08-19T12:09:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-19 12:09 pm
      1.R14 에서 2000, 2002 로 넘어오면서 많은 명령들이 초보자들을 위해 대화상자가 나타나게
      되었습니다.
      보통 R14 에서는 앞에 DD가 붙으면 대화상자가 나타납니다.
      대표적으로 DDINSERT 와 INSERT 등이 있습니다.
      2000 이후에는 그냥 명령어를 쳐도 대화상자가 나타나는 경우가 있는데, 대화상자가 안나타나게 하려면 앞에 – 를 붙이면 됩니다.
      -array -purge -layer 등등…
      array, purge, layer [엔터]시 대화상자가 나타납니다.
      2.캐드 14의 단축키대로 작업을 할려니 몇몇 명령어는 약간 틀리던데 2002단축키가 변경이 된건가요?
      단축키는 ACAD.PGP 파일을 수정하면 됩니다. ACAD.PGP는 AutoCAD 가 설치된 폴더밑에
      support 폴더에 있을겁니다.
      보통 다음과 같이 되어 있습니다.
      단축명령, 명령어전체이름
      3P, *3DPOLY
      A, *ARC
      AA, *AREA
      AD, *ATTDISP
      단축키환경이 r14 와 2000,2002 가 조금씩 다르기는 하겠지만, 오리지날 명령에는 변함이 없습니다.
