홈/ 질문/Q 110847
등록일: 2019-01-202019-01-20T21:52:11+09:00 2019-01-20T21:52:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어창
   인터넷에 적용되는 모든 해답을 대입해 봤는데도 명령어 창이 복구가 안되내요?
   고수님들의 도움이 절대 필요합니다!
  도와 주세요….
    ex) 이러한 저러한 방법을 다 사용하다가 ctrl)+9을 누르고 –적용에 첵크을 하여서
           ctrl)+9 의 단축키도 사용이 안됩니다. 참고하시기 바랍니다
  • 41 조회
      2019-01-20T23:01:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-20 11:01 pm
      명령어 창이 안보이고 명령어 창 단축키 CTRL+9가 안먹힌다는 것이죠?
      십자선 옆에 명령 입력은 된다면 COMMANDLINE 입력해보세요.
      이 명령으로 안된다면
      몇 가지 해결 방법이 있는데 다 귀찮은 것이니
      그냥 캐드 재설정하는 것이 제일 편합니다.
      캐드 종료 후
      윈도우 시작 메뉴 – Autodesk – AutoCAD 2018 – 한국어(Korean) – 기본값으로 재설정
      실행하면 됩니다.
      재설정 창에서 사용자 설정 백업은 필요 없습니다.
      2019-01-20T23:22:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-20 11:22 pm
         역시 그방법 밖에 없겠죠?
         성의 있는 답변 감사합니다,
