홈/ 질문/Q 105311
등록일: 2015-10-262015-10-26T09:42:48+09:00 2015-10-26T09:42:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어 단축관련 오류가 나네요….
안녕하십니까..
캐드 2010을 쓰고있는데 명령어 관련해서 오류가 납니다.
예를 들어서 mview의 단축키는 mv 로 지정되어 있는데 명령어 창에 입력하면
아무것도 안뜨고 어떤 명령어도 안뜹니다.
혹시 몰라서 단축키 설정이 잘못되어 있는지 확인해봤는데 아무런 문제가 없었고,
전체 mview 를 전체 다 쓰면 그때서야 명령어 입력이 가능해집니다.
그리고, 다른 경우 즉, 블록 해제 명령어 단축키가 X 인데 이것도 마찬가지로
명령어를 치면 실행은 되지 않고, 전체 명령어, EXPLODE 를 쳐야만이
제대로 명령어가 실행이 됩니다.
아직 다른 명령어는 해보지 않았지만, 전체적으로 명령어 단축키가
안먹고, 해당 명령어의 풀 네임을 적어야만 실행이 되는 문제가 발생하고 있습니다.
네이버 같은 곳을 찾아봤는데 리습과의 충돌때문인지도 모른다고
하는 경우가 있는데 계속해서 리습을 써왔는데 그전에는 아무 문제가 없다가
요 몇일 사이에 명령어 단축키가 말썽을 일으키고 있습니다.
작업을 해야하는데 능률도 떨어지고 힘드네요 ㅠㅠ
빠른 답변 부탁드립니다….
그럼 수고하세요~~~~
  • 107 조회
      2015-10-31T21:54:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-31 9:54 pm
      피시님처럼 pgp 경로가 잘못되었거나. pgp가 깨진경우입니다.
      pgp가 보기에는 멀쩡해도 깨집니다.
      같은 버전은 pgp을 복사해보세요.
      그래도 안되면 리습 충돌 맞습니다
      2015-10-27T08:27:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-27 8:27 am
      PGP가 비워진건지 경로지정이 잘못된 경우입니다.
      확인해보세요.
