홈/ 질문/Q 75590
해별래
해별래Lv.0
등록일: 2008-06-132008-06-13T14:57:34+09:00 2008-06-13T14:57:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어 문의
라인 클릭후 단축키 e-erase 엔터 하면 지워지잖아요
그런데 e 엔터후 라인지정후 엔터해야만 지워져요….
아시면 가르쳐주세요…???/
  • 50 조회
    2. 해별래 Lv.0
      2008-06-13T15:44:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-13 3:44 pm
      감사합니다…….감사..
      2008-06-13T15:35:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-13 3:35 pm
      pickfirst 값을 1 로 하세여…^^
    등록일: 2006-06-292006-06-29T10:04:52+09:00 2006-06-29T10:04:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    명령어 문의
    3D에서 reg해서 결합한 객체들을 분리하는 명령어가 뭐죠
    • 0 조회
      1. 반랑이
        2006-06-29T18:02:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-29 6:02 pm
        분리라기보담.. 잘라낼수는 있죠 ㅋ
        2006-06-29T11:42:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-29 11:42 am
        한번 join한것은 분리가 안됩니다. –;
      등록일: 2005-06-032005-06-03T18:13:52+09:00 2005-06-03T18:13:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      명령어 문의!!!
      1) 2D에서 객체 늘여주기 명령어 있나요??
      있는것 같았는데..기억이…
      scale명령어는 곱으로 해야하기 때문에 좀 복잡한데여..기준점을 찍고
      원하는만큼 늘여줄수 있는 명령어 말이죠…
      2) 2D에서 합치기 명령어좀 알려주셔용..
      explode는 분할이잖아요..그 반대로 분할된 객체를 합치는 명령어…
      • 7 7 답변
      • 0 조회
        7 답변
        1. [Deleted User]
          2005-06-06T10:26:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-06 10:26 am
          어쿠 돌박들아..책좀 싸보고 공부좀 해라!!
          2005-06-04T08:40:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-04 8:40 am
          1일 강좌는 고캐드에서 매달 한번씩 이루어지며 자세한 것은 "플라자>OFF강좌안내신청"과 공지사항을 주시해주세요. 이것이 여의치 않거나 하신다면 따라하기 책보다 사전(?) 형식의 캐드 서적 한권 가지고계시는건어떨까요
          2005-06-04T08:32:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-04 8:32 am
          수리수리말술님께 1일 캐드 기본 강좌를 권장 해드립니다. 하루동안 캐드의 전반적인 이해와 사용 부터 출력에 이르기까지 강좌가 1일에 이루어 집니다.
          2005-06-04T08:29:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-04 8:29 am
          캐드의 기본은 command 창을 잘 보는 것 입니다. 물론 ^^;; 2006 엔 이 command 창이 없어지긴 했습니다만… command 창에 명령을 내리고 하라는 대로만 하면 됩니다.
          2005-06-03T22:18:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-03 10:18 pm
          그럼,,, stretch 설명좀 부탁드려용…^^
          2005-06-03T19:53:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-03 7:53 pm
          region 도 포함 되는 것 같은뎅.. ^^!
          2005-06-03T18:29:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-03 6:29 pm
          1. stretch, 2. explode 의 반대 명령어는 없습니다. 대신 어떤 것을 explode 했는가에 따라 block(wblock), group, pedit (join) 이 있습니다.
