홈/ 질문/Q 107361
등록일: 2016-10-122016-10-12T16:09:57+09:00 2016-10-12T16:09:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어 변경을 했는데 적용이 안되요
캐드 2012버전이고요
도구-사용자화 -프로그램매개변수편집안에서 명령어를 변경해서
복사를 C로 바꿧는데
메모장에 명령어는 바껴있는데
적용이 안되네요
C를 입력해도 그대로 circle가 나와요
circle는 “CP” 로 변경하고
copy 는 “C”로 변경했는데
메모장에도 변경된 걸로나오는데
막상 작업하면 적용이 안되어있는건가요ㅠ?
  • 132 조회
      2016-10-12T18:28:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-12 6:28 pm
      모두확인해보았지만 중복은없었어요
      해결하는 명령어가 있던데 그 마저도 생각이안나요ㅠ
      2016-10-13T18:13:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-13 6:13 pm
      제일 하단에 입력해보시고 캐드를 재실행하거나
      REINIT 명령어로 재로드하셔서 확인하세요.
      또한, 캐드 옵션에서 파일탭에 ‘지원파일검색경로’ 나 ‘작업지원파일검색경로’ 로 지정된
      디렉토리내에
      .pgp 확장자를 가진 파일이 있다면 그안에 들어있는 명령어가 순차적으로 재로드됩니다.
      찾아서 다 삭제하시거나 이동시켜주세요.
