홈/ 질문/Q 98055
등록일: 2013-04-262013-04-26T10:28:40+09:00 2013-04-26T10:28:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어 실행시 미리보기등 ~ 선택창의 샘플이 안보입니다/
명령어를 입력하면 네모 박스칸에 샘플등이 보여야 하는데… 샘플이나 레이어등 아무것도 보이지 않아
선택을 할수 없습니다.
프로그램을 다시 깔아봐도  똑같은 증상이고… 어떻게 해결해야하는지…모르겠어요..
다른 프로그램이나 인터넷등도 문제가 없는데 유톡 캐드만 이러고… 커서 이동서 끊기며 버벅거리는 현상도 있습니다.. 그래픽 카드는 지포스 650 으로 설치 되어있습니다.
  • 38 조회
      2013-04-27T21:18:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-27 9:18 pm
      넵…
      이런 문제는 제조사에 문의하시는게 빠른데,    사정이 이해는 됩니다
      제조사쪽이 연락이 잘안된다고, 질문올리시는 경우가 종종 있더군요
      위 증상은 WIN7에 특히 64비트에  2008용 응용프로그램중 ARX모듈에서
      생기는 오류입니다.
      방법은 윈도를 32비트로  설치하는수밖애 없습니다
      위 파워케드란 응용프로그램이 32비트로 컴파일해서 그렇습니다
      볼록2.
