홈/ 질문/Q 40323
등록일: 2003-07-272003-07-27T01:47:44+09:00 2003-07-27T01:47:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어 실행중 ‘z 명령어 대신에…
명령어 실행중 ‘z 하면 줌이 실행되는데 ‘(엔터 옆 키) 대신에 다른 문자로 지정이 가능할까요
pgp 파일 수정해서는 안될듯 싶은데요
어떤 방법으로 해야할지…
  • 25 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2003-07-27T16:50:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-27 4:50 pm
      명령어사용중 zoom사용은 휠을 굴리는게 제일 좋을듯…('zoom 은 메뉴를 수정해도 안될듯합니다.)
      2003-07-27T16:45:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-27 4:45 pm
      명령어를 바꾸시려구요? pgp 파일을 수정 하시면 됩니다. (질문의 명확한 요지를 모르겠음. )
      2003-07-27T14:29:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-27 2:29 pm
      2002 사용하세요? 근데 zoom을 왜 키보드로 하세요? 휠로 이리저리 굴리면 키보드보다 훨씬 편하고 빠른데요… ^^
