홈/ 질문/Q 57286
등록일: 2005-12-262005-12-26T15:16:20+09:00 2005-12-26T15:16:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어 에서 la를 치면 대화창이 떠야하는데 그냥 영문으로 나옵니다.
명령어 단축키에 la는 레이어 창이 떠야하고, p는 팬이 되어야 하는데..
명령어 창에 영문으로 글씨가 나타납니다..어떻게 해결을 해야하는지..?
  • 6 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
      2005-12-26T15:23:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-26 3:23 pm
      단축키pgp 파일이 수정된듯 합니다. 다른 명령이 실행되거나, 에러혹은 메세지가 나타난다면.. support폴더의 pgp파일을 자신이 원하는 명령으로 수정합니다.
      2005-12-26T15:44:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-26 3:44 pm
      pgp파일은 이상이 없는거 같습니다. 단축키도 가령) layer – la 로 pan – p 로 잘 되어 있구요. 그리고 다른 명령어나 에러 메시지가 뜨는것이 아니라 la 명령어 치면 대화도구상자가 나타나는 것이 아니라
      enter an option (?/make/set/new/on/off/color/ltype/lweight/plot/freeze/thaw/lock/unlock/state) 가 뜨고, 옆에 이중에서 선택을 하라고 뜨는게 이러 메시지가 안나오고 대화상자가 나오게 하려고 합니다.
      방법이 없을가요?
      2005-12-26T15:47:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-26 3:47 pm
      앞에 -(마이너스)기호가 붙으면 대화상자가 안타납니다. -layer는 대화상자없이, 대화상자가 나타나려면 layer 와 같이..
      2005-12-26T18:12:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-26 6:12 pm
      -layer를 지웠는데도 계속 그러는데요…
      다시 프로그램을 설치해야하는지…?
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
