홈/ 질문/Q 111590
등록일: 2019-07-282019-07-28T12:08:38+09:00 2019-07-28T12:08:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어 입력시 자동으로 뜨는 명령어 순서 바꿀수 있는법 있나요?
첨부 사진처럼 명령어를 입력하면 리스트가 쭈르륵 뜨잖아요?
저기 c1을 입력했을때 c10이 제일먼저 떴으면 좋겠는데 c12가 먼저 뜹니다.
저걸 바꿀수 있는 방법이 있나요?
저 해당 명령어는 외부 프로그램으로 추가된 명령어 입니다
      2019-07-28T12:19:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-28 12:19 pm
      기본 설정에서…명령어 자동 완성에 포함되어 있는 옵션 때문에 사용 빈도수에 의해서 정렬됩니다.
      명령행 왼쪽에 렌치 모양 아이콘 클릭…명령어로는 inputsearchoptions,,,
      그러면 [검색 입력 옵션] 창이 나올꺼예요.
      왼쪽 위의 [제안 정렬]에서 정렬 순서를 알파벳순으로 바꾸면 알파벳 순서로 나올겁니다.
      2019-07-28T13:25:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-28 1:25 pm
      감사합니다 덕분에 해결했습니다:)
