홈/ 질문/Q 26717
등록일: 2001-10-132001-10-13T17:38:34+09:00 2001-10-13T17:38:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어 줄여서 사용하는 방법좀??
제가 초보라서 잘 모르는게 많습니다.
첫번째는 DDEDIT <—DD만 눌러서 명령어를 실행 시킬려면
어떻게 설정을 해줘야 됩니까?
다른 명령어들도 줄여서 설정을 하려면 어떻게 해야되는지?
또, HATCH 할때 자기가 만들어서 사용할 수 있다고 하던데
어떻게 하는건지 가르켜 주세요^^
제가 지금 3차원을 배웁니다.
3차원은 명령어를 어떤거 부터 알아야 됩니까?
  • 30 조회
    2. 공고학생..광규
      2001-10-13T17:55:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-13 5:55 pm
      찾기에 들어가셔서 acad.pgp를 찾으시면 됩니다…
      거기에 들어가셔서 보시면
      앞쪽엔 단축명려어 뒤에서 명령어로 나열되어있습니다!!!
      여기서 약간 조정하면 단축명령어를 만들수 있죠..
