Lv.0 등록일: 2013-04-222013-04-22T09:20:53+09:00 2013-04-22T09:20:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 명령어 창에 치수 값을 입력하면 앞자리만 인식됩니다. 선을 클릭하고 이동한 값을 입력하면예를 들어 선을 선택하고 클릭후 90만큼 이동한다고 하면,90값을 입력하고 완료를 하면 9mm만 입력되어 그려집니다.어떻게 해결하나요 ? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요 step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요? 캐디안으로 도면을 열때 한글이 ???로 표시되는 문제 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2013-04-22T19:08:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-22 7:08 pm 기본 프로그램자체의 문제가 아니라 lisp 영향이 클듯합니다.lisp남용은 사용자를 헷깔리게 합니다. –;
