홈/ 질문/Q 77632
등록일: 2008-09-232008-09-23T18:04:36+09:00 2008-09-23T18:04:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어 창에 한글폰트가 깨져서 나오네요
화면상에서는 한글폰트가 잘 나와요
도면상에 문제가 없구요
하지만 command창에서 한글이 안써지니
답답하더군요
블럭카운트를 하거나
랜디를 사용하다가도 한글이 안떠서 불편한점이 한둘이 아닙니다.
컴퓨터를 교체하는 과정에서 다른 폰트를
추가하기 위해 먼저 있던 폰트를 지우고 다시 받는 과정에서 문제가 생긴듯 싶은데
무슨 방법이 없을까요??
여기 찾아보니까 command 창에 뜨는 폰트는 윈도우 폰트 문제라고 하던데
다른 사람들꺼 다시 받아서 깔아봐도 안되네요
캐드도 다시 깔구 캐드 폰트도 다 다시 깔아봤는데도 안되요..
어쩌면 좋져??
꼭좀 도와주세요~~ㅠㅠ
  • 42 조회
      2008-09-23T20:20:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-23 8:20 pm
      [도구]-[옵션]-[화면표시]-“글꼴” 들어가셔서 한글글꼴로 변경하세요. *^^*
