홈/ 질문/Q 28642
등록일: 2002-02-072002-02-07T14:13:18+09:00 2002-02-07T14:13:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어 창이 이상??
컴퓨터 명령어 창이 이상해 졌어요
갑자기 명령어 창은 있는데 command명령어 줄이 나오질 않습니다.
물론
명령어는 다 작동이 되지만 모니터 상에서
글씨가 보이지 않아서 작업하기가 곤란합니다…
어떻게 해야 되는지 알고 싶습니다…
수고하세요
  • 77 조회
    2. 매운콜라
      2007-04-23T11:25:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 11:25 am
      ctrl+9 누름 나옵니다. 도구메뉴에 명령형 해도 나오구요
      2005-02-16T14:55:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-16 2:55 pm
      command line 창 색상과 text 색상이 동일해서 그렇답니다.config엔터display들어가셔서 color지정을 초기값으로 변경해주세요
      2005-02-16T12:50:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-16 12:50 pm
      동일 질문이 있나 찾다가…Ecotone님 답변을 보았는데요
      해상도 높이는건 command line이 보이지 않을때인거 같은데요
      증상은 보통
      command: 명령어 엔터 하자나요….근데 command:도
      command line에 자판을 쳐두 보이지가 않아요
      질문하신 성경공사님두 아마 이런 증상인거 같은데….
      해결방법 아시는 분 답글달아주세요~
      please
    5. Ecotone
      2002-02-07T16:02:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-07 4:02 pm
      바탕화면에서 우측 마우스 클릭후 단추메뉴에서 등록정보 선택합니다.
      설정탭에서 해상도를 높여줍니다.
      그리고, cad로 돌아가면 해상도가 낮아서 보이지 않았던 커맨드창이 보이겠죠..
      이글은 전에 어떤 분이 올린글을 올립니다..
