홈/ 질문/Q 96504
등록일: 2012-10-292012-10-29T21:53:59+09:00 2012-10-29T21:53:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어 ma(특서일치) 해서 해치에 적용했는데요
ma로 같은 화면 안에 있는 해치에 적용했는데 축척이 다르게 나오는데 왜 그런거죠 고수님들 답변 부탁드립니다 1/10로 축척이 다르게 적용이 되네요…
  • 5 5 답변
  • 788 조회
    5 답변
      2012-10-29T23:36:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-29 11:36 pm
      넵..
      ***.실무에서 그런경우가 종종 있더군요….
      1.  우선늘 말씀드리지만, 기본적으로 도면감사후(AUDIT-Y)
      MEASUREMENT – 1 / 0 으로 바꾼후 MA  하시고,   regen 해보셔요
      2…  MA(특성일치)옵션이 바뀐경우
      MA – Ent  –  선택- S(설정) ….
      안되면 보인도면아니라면 한번 올려주셔요,,,,
      볼록2
      2012-10-30T00:56:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-30 12:56 am
      생성 시, 패턴정의(간격 등)가 각각 다른 해치파일(acad.pat 또는 acadiso.pat)에 의해 작성되었기 때문입니다.
      특성창에서 축척을 변경하면, 현재 시스템의 패턴으로 통일될 겁니다…
      혹 ArchiOffice(Xpress) 있으심, MATCH 명령을 이용해보세여…^^
      2012-10-30T01:37:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-30 1:37 am
      다른생각님 혹시아키오피스직원인가요>?
      다른생각님댓글은 대부분 엑스프레스이야기여서 궁굼합니다
      2012-10-30T11:52:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-30 11:52 am
      댓글 감사드립니다ㅠㅠ
      2012-10-31T03:47:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-31 3:47 am
      넵…
      도면이 올라와서 테스트해보니 이상이없습니다…
      *** 조치/의견
      귯스타일님의 캐드설정이 잘못됐을수도있고,
      서비스팩이 업데이트안됐을수도있습니다…
      1. 명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 프로파일 – 재설정 (R)해보시고
      2. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=19500680&linkID=9240618
          에서 비트에맞는 서비스팩다운받아 설치해보셔요…
      ***  참고로 테스트동영상  첨부합니다..
      볼록2
