Lv.0 등록일: 2012-10-292012-10-29T21:53:59+09:00 2012-10-29T21:53:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 명령어 ma(특서일치) 해서 해치에 적용했는데요 ma로 같은 화면 안에 있는 해치에 적용했는데 축척이 다르게 나오는데 왜 그런거죠 고수님들 답변 부탁드립니다 1/10로 축척이 다르게 적용이 되네요… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2012-10-31T03:47:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-31 3:47 am 넵… 도면이 올라와서 테스트해보니 이상이없습니다… *** 조치/의견귯스타일님의 캐드설정이 잘못됐을수도있고, 서비스팩이 업데이트안됐을수도있습니다… 1. 명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 프로파일 – 재설정 (R)해보시고2. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=19500680&linkID=9240618 에서 비트에맞는 서비스팩다운받아 설치해보셔요… *** 참고로 테스트동영상 첨부합니다.. 볼록2 [Deleted User] 2012-10-30T11:52:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-30 11:52 am 댓글 감사드립니다ㅠㅠ [Deleted User] 2012-10-30T01:37:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-30 1:37 am 다른생각님 혹시아키오피스직원인가요>?다른생각님댓글은 대부분 엑스프레스이야기여서 궁굼합니다 [Deleted User] 2012-10-30T00:56:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-30 12:56 am 생성 시, 패턴정의(간격 등)가 각각 다른 해치파일(acad.pat 또는 acadiso.pat)에 의해 작성되었기 때문입니다.특성창에서 축척을 변경하면, 현재 시스템의 패턴으로 통일될 겁니다…혹 ArchiOffice(Xpress) 있으심, MATCH 명령을 이용해보세여…^^ [Deleted User] 2012-10-29T23:36:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-29 11:36 pm 넵.. ***.실무에서 그런경우가 종종 있더군요…. 1. 우선늘 말씀드리지만, 기본적으로 도면감사후(AUDIT-Y) MEASUREMENT – 1 / 0 으로 바꾼후 MA 하시고, regen 해보셔요 2… MA(특성일치)옵션이 바뀐경우 MA – Ent – 선택- S(설정) …. 안되면 보인도면아니라면 한번 올려주셔요,,,, 볼록2
넵…
*** 조치/의견
볼록2
댓글 감사드립니다ㅠㅠ
넵..
2… MA(특성일치)옵션이 바뀐경우
볼록2
