홈/ 질문/Q 101620
호돌스키
호돌스키Lv.0
등록일: 2014-07-042014-07-04T16:26:19+09:00 2014-07-04T16:26:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령창에 한글 입력이 안됩니다. 꼭 좀 도와주세요ㅠㅠ
오토캐드 2014 메카니컬 유저입니다.
회사에서 1달전쯤 2010에서 2014로 업그레이드 해주었는데요.
다른 자잘한 문제나 고민거리들은 고캐드에서 검색해서 해결을 했는데,
이 문제는 도저히 찾아봐도.. 속 시원한 답변이 없네요 ㅠㅠ
이걸로 속썩으신 분들도 몇분 계시는 것 같은데…
오토캐드에서 한글을 쓰면 명령창에 바로 입력되는게 정상이잖아요?
그런데 입력을 해도 먹히질 않습니다. 글씨가 입력이 안되요..
명령행을 클릭하면 한글이 써지는데 그냥 도면에서 클릭질하다가 한글을 쓰면 안먹힙니다..
영문은 명령행 클릭하지 않아도 바로 입력이됩니다.
해결을 못하고 며칠을 고민하고 있습니다.. 꼭 좀 도와주세요 ㅠㅠ
  • 15 15 답변
  • 94 조회
    15 답변
      2014-07-04T16:46:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-04 4:46 pm
      확인요망
      엑셀도 한/영 변환이 잘되는지 확인요망무제-1.jpg
    3. 호돌스키 Lv.0
      2014-07-04T18:34:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-04 6:34 pm
      네.. 꼬마유령님께서 올려주신 사진과 같은 설정이구요, 확인해보니 엑셀은 잘됩니다 ㅠㅠ
    4. 짝퉁캐드 Lv.0
      2014-07-07T10:11:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-07 10:11 am
      .. 저의 느낌으로는 DYNMODE “0”으로 설정하시면 한글 입력이 캐드가 다운되다 시피 합니다.
      DYNMODE “1”로 설정해서 사용하시면 잘 될 듯 싶은데요..
      성고하시길… ^^
    5. 호돌스키 Lv.0
      2014-07-07T10:52:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-07 10:52 am
      짝퉁캐드님이 알려주신 방법으로 해보니.. 동적입력이 켜지고 꺼지고 차이인듯 하네요..
      세부적인 차이는 아직 잘모르겠지만..
      한글입력 안되고나서 계속 동적입력 사용중이였습니다 ㅠㅠ
      원래 동적입력을 사용하지 않는 스타일이여서 답답합니다 ㅠㅠ
    6. 짝퉁캐드 Lv.0
      2014-07-07T13:18:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-07 1:18 pm
      전 64Bit 2015사용중인데.. dynmode=1 로 해서 한들 입력 해결을 했었는데..
      그게 아니라면 다른걸 찾아봐야 하는군요..
      2014-07-07T17:17:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-07 5:17 pm
      제가 착각 할수가 있는데 한글 입력이라는것이 텍스트 입력시 인가요?
      아니면 명령에다가 한글 입력 말씀하시는건가요?
    8. 호돌스키 Lv.0
      2014-07-07T17:20:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-07 5:20 pm
      명령행에 한글입력시입니다. 명령창에 커서 이동시키고 입력하면 한글이 나오긴 나오는데요,
      마우스 작업도중에 한글을 입력하면 명령행에 입력되지 않는다는 내용인데..(명령행에 커서 인식안되고 있는 상태입니다)
      제가 너무 어렵게 설명드렸나요ㅠㅠ
    9. [Deleted User]
      2014-07-07T17:23:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-07 5:23 pm
      명령창에 한글 명령어가 있나요??
    10. 호돌스키 Lv.0
      2014-07-07T17:27:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-07 5:27 pm
      한글 명령어를 입력하려는건 아니구요..
      예를 들어서 텍스트 편집 명령을 치는데, 제가 편집하려는 문자내용이 한글이라면
      명령창에서 그 한글을 입력할 때, 명령행 클릭해서 커서를 인식시키고 한글을 입력해야한다는 얘기죠..ㅠㅠ
    11. [Deleted User]
      2014-07-08T09:26:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-08 9:26 am
      화면에 바로 나오지 않나요?
      명령행에 한글 입력이 원래부터 안되었는데.
      text나 dtext나 mtext다 화면에 입력하는것인데.
      외부 프로그램 사용하셨나요”?
    12. 호돌스키 Lv.0
      2014-07-08T12:55:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-08 12:55 pm
      외부 프로그램이라면.. 쓰고 있는게 CADMAX쓰구 있구요
      원래 2010메카니컬버전 쓸때는 잘됬었습니다…
      지금 2014메카니컬버전 사용중인데 회사에서 다른 컴퓨터들 확인해보니
      같은 2014버전에서도 한글입력이 문제없이 잘되는 컴퓨터가 있고 안되는 컴퓨터가 있네요..
    13. [Deleted User]
      2014-07-08T15:27:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-08 3:27 pm
      도움말에 명령, 명령행, 텍스트 등 여러가지 검색하여도 직접 한글 입력하는 것에 대하여 나와 있지를 않는군요.
      20년가량되었지만. 텍스트를 입력할때 명령행을 이용한다는 것은 첨인거 같네요.
      워드패드면 몰라도.
    14. 호돌스키 Lv.0
      2014-07-08T15:44:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-08 3:44 pm
      꼬마유령님 귀한 시간 할애하시면서 신경써주셔서 감사합니다ㅠㅠ
    15. [Deleted User]
      2014-07-08T17:35:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-08 5:35 pm
      아녀요
      할짓이 없어서.
      컴이랑 놀고 있을뿐입니다.
      페인트 칠 하다가 놀고
      시오투하다가 놀고
      자재정리하다가 놀고
      휴대폰 게임하다가 놀고
      그래요.
    16. [Deleted User]
      2014-08-13T16:42:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-13 4:42 pm
      저역시 이것때문에 고민중입니당
