홈/ 질문/Q 80098
동네백수
동네백수Lv.0
등록일: 2009-01-302009-01-30T13:01:50+09:00 2009-01-30T13:01:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령창에 scalelistedit 명령 이후에…
축척 초기화를 위해 scalelistedit 명령 이후에는
무조건 명령창 명령어를 인식하지 않습니다.
아이콘이나 메뉴바 트리로만 인식됩니다.
명령어 텍스트가 기존 글씨보다 커지면서 말이죠.
스페이스의 인식 역시 한칸 뛰우기로만 인식합니다.
다른 분이 이런 질문을 하셔서 답글이 있나 보니 없네요!!
현재 xpress와 dream이 설치되어 있습니다.
캐드 프로그램의 재시작이나 다른 방법으로 문제가 해결되지만…
혹시 scalelistedit명령시에도 위의 오류가 발생하지 않는 근본적 해결책을 아시는 분이
계시면 알려주시면 감사하겠습니다.
보조툴 삭제를 안하는 선에서 말이죠.
  • 5 5 답변
  • 105 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    5 답변
      2009-01-30T13:36:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-30 1:36 pm
      scalelistedit 명령 쓰고나면 무조건 그렇게 되나봐여……
      그래서 전, Xpress의 xtrans에 있는 주석축척리스트 초기화 기능을 씁니다…..^^
      xtrans로 주석축척리스트 초기화를 수행하면, 도면에 적용된 주석축척외에는 몽땅 없어지니…참고하세여…
    3. 동네백수 Lv.0
      2009-01-30T13:50:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-30 1:50 pm
      답변 감사합니다. xtrans를 써야겠네요.
      아직 내공이 부족하여 주석축척의 개념이 안 잡혀서 있어…
      외부 도면에 주석 축척 포함시에는 무조건 초기화 시켜버립니다.
      2009-03-30T10:15:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-30 10:15 am
      -scalelistedit 옵션의 Reset을 이용하거나 acad.lsp 파일에 아래의 문장을 추가후 see 라는 명령어를 치세요..
      (defun c:see()(command “-scalelistedit” “r” “y” “e”)(princ))
    5. 곰곰희 Lv.2
      2009-05-25T08:47:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-25 8:47 am
      보니…scalelistedit 명령을 쓰고 나면 입력상태가 반각에서 전각으로 변경이되더군요.
      윈도우 작업표시줄의 ‘입력도구모음’에서 전/반자전환을 반자로 체크하시면
      명령어가 제대로 먹을거에요^^
    6. 선따라가기 Lv.0
      2010-02-20T22:08:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-20 10:08 pm
      전각 반각 변환 단축키는 ALT + “+” 입니다. alt 키와 F10 밑에 있는 + 누르면 됩니다(키패드에 있는 “+”는 안됩니다..^^)
