홈/ 질문/Q 31115
등록일: 2002-05-272002-05-27T17:41:02+09:00 2002-05-27T17:41:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명명된 플롯 유형 테이블 적용… 안되요.
'명명된 플롯 유형 테이블 적용'이 안됩니다. 도와주세요.
1. 도면층에 적용
1)도면을 그렸습니다.
2)'플롯 유형 추가 마법사'로 블랙.stb파일을 만들었습니다.
3)명명된 플롯 유형 테이블을 적용하기 위해 '도면층'을 클릭했습니다.
4)'도면층 특성관리자' 창이 떴습니다.
but) 플롯 유형은 'color7'로 비활성화 상태입니다.
5)따라서 플롯유형을 적용할 수 없는 상태입니다.
2. 객체에 적용
1)도면을 그렸습니다.
3)명명된 플롯 유형 테이블을 적용하기 위해 '객체'를 클릭하였습니다.
4)'특성' 창이 떴습니다.
but) 플롯 유형은 'bycolor'로 비활성화 상태입니다.
어떻게 잘못된 걸까요?
도와주세요.
  • 51 조회
      2002-05-27T20:08:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-27 8:08 pm
      새도면 작성시 템플릿을 named-plot style로 되어 있는 것을 선택하거나, 처음부터 시작시 옵션에서 stb로 지정하고 하고 작업하세요…
      2002-05-27T20:09:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-27 8:09 pm
      플롯유형은 한 도면에서 stb 와 ctb 둘중 하나만 사용이 가능합니다.
      2002-05-28T14:48:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 2:48 pm
      “명명된 플롯 유형 테이블”을 만들면 옵션의 Plot에서 다음과 같이 설정을 해줍니다…
      기본이 Use Color dependent plot style(색상종속플롯유형)으로 되어 있기 때문에
      Use named plot styles(명명된플롯유형사용)으로 바꾸시고 아래 테이블을 고르시고….
      꼭 꼭 새 도면으로 다시 시작해야 됩니다….. ^^
