궁금한것이 몇가지 있는데 아는 부분만이라두 답변해주세요.
글구 제질문보구 한꺼번에 넘 많은걸 알려하네 하시는분있을텐데요
이렇게 제가 모아서 하는 이유는 궁금할때마다 글 올리면 보는분이 귀찮을까봐서요.
그래서 궁금한거 모아모아서 질문드리게됐습니다.
궁금중1. express 메뉴를 생성하려면,,,
여기 빈번한질문의답에서 다운을 받았는데 안 생겨서요.
2000i와 2002만 되는건지요.
궁금증2. 로그파일이란???
궁금증3. 한도면에 두개의 축척을 가지려면…
어제 올렸는데 넘 이해하기가 버거워서요 자세한 설명 부탁을…
아이한테 설명하는것처럼 쉽게요~
궁금증4. purge를 쓰는 이유와 어떨때,하는 방법을..
아래 검색을 해서 해보니깐 잘 안돼서요…무작정 해서 그런가~
궁금증5. 이게 젤루 핵심의 질문인데요.
저희 사무실에선 도면의 글꼴을 style에서
1이라는 이름아래 글꼴은 “romans.shx” “cadsg.sht”
를 주로 사용하는데요.
제가 글꼴을 그렇게 사용하면 ×(곱하기,나누기기호)가 표시가 안되서요.
근데 기존의 것은 되던데 왜 제가 하면 안되는지…
그냥 ㅁ+한자키치는거와 windows용 글꼴말구 무슨 다른 방법은 없는지요.
꼭 위에 두가지를 사용할때의 경우에서요.
이렇게 긴글 읽어주셔서 님께 감사하구요.
하나라두아시면 리플이요~
달아주심 넘 감사하구요 아마 평~생 행복하실꺼구 성공하실껄요..*^.^*
궁금증 1 에서 빈번한 질문에 있는것 처럼 그대로 하시면 expressmenu 하시면 express 메뉴가 로드 되면서 자동적으로 경로가 추가됩니다.
참고로 2000 에서는 express 툴이 필요하다면…
full 설치를 하면 됩니다.
잠궈놓커나 꺼놓은 레이어는 purge로 사라지지 않아요…
담에 도면을 수정 할경우를 생각 해야죠!! dimstyle를 잘 활용하면 되요. 크기가 다른 도면도 한 파일에서 작업해도 되요.
1:1로 그려서 plot명령에서 축소하는 것과, 도면을 축척해서 plot에서 1:1로 출력할경우 전자를 권합니다.
마자여 굴림은 안이뽀서여………^^
둘이서 뭔 재미로 벙개를 해요~저두 함 무지님 봤음 좋겠는데…사진보려구해두 팔뿌니 안보이니…^_^
그럼 무지님과 쪼인해서 춘천 벙개 하시와요 *^^*
글구 굴림은 인쇄하면 굵기가 넘 굵어여..전 이쁘게 도면그리구싶거든요..용량두 커지구요..맞죠?
제가 해결한건…express생성했습니다..글구 곱하기는 영문을 사용하면 될듯…왜 그 생각을 못했는지 참…
히히 저 춘천사는데…못가죠 글구 시간두 없꾸 비가 엄청 시리 오거든요….무서워요~
배우미2님 저 엠뷰이해했어요…근데 그럴 필요가 없거든요..다시꼼꼼히 훑어보구 모르면 다시 올릴께요..
위치는 게시판에 들가보심 자세하게 나와잇어요 오늘 일곱시 영등포 돈도!!! 많은 참여 부탁드립니다 *^^*
*^^* 시간나시면 영등포 벙개 때리는데 함 참석 하세요………지금 출발하시면 뵐수 있을것 같은데요… *^^*
엠뷰를 설명해 드렷는데 이해 못하신다구 해서 편법으로 알려 드린겁니다 *^^*
구래서 도면에 축척 적어주자나요…….사회적인 약속을 무시하시면 안됩니다….도면엔 항상 축척 기재해 주세요 *^^*
아 그럼 도면상에선 스캘루 줄이거나 늘리면 안된다는 애기? 점점 헷갈려지네염..
도면은 무조건 1:1 그대로 둬야해요!
하하하~전 이렇게 자세한 설명해주실지 꿈에두 몰랐는데 정말 감사해요..
감격의 눈물을 흘리구있어요 믿으세요~
매번 배우미님이 제문제에 꼼꼼히 답해주셨는데 오늘두 역시..
트리플님은 매번 답글을 첨부까지하시면서 해주시던데 정성이 참 대단하시네요.
오늘 님들이 답변해주신것을 인쇄해서 꼼꼼이 읽구 또읽어서 알때까지
해보려구요…..
보기만해선 영 이해가 안가서 인쇄를 해봅랍니다.
마지막으루 답글 정말 감사드립니다.
진짜 님들 성공하실꺼에요..뭐~벌써 성공하셨음 어쩔수없구요*^.^*
비도오는데 친구들과 조촐한 소주한잔 드세요…자기돈으로….
그럼 이만…
이렇게 축척하면 안되는디요.담에 문제 되는디요.
그럼 만약에여 축척이 몇분지 일인지 도면에 적지 않으면 모르는건가여?
저두 궁금증 5.가 궁금해여……….다른곳에서 받아온 ghs,ghd는 곱하기가 표시되는데 제가할려구 햇더니 안되던걸여 알14여서 그런지…..
많아요.ㅎㅎ
음….express는요 캐드 폴더 밑에 복사는 했죠?
그럼 캐드에서 menuload 해서 menu groups에서 메뉴를 읽고 menu bar에서
풀다운 메뉴를 추가하면 되요.
도면 축척은요 dimlfac를 알아야 합니다.
예를 들어 실제 도면은 1/100로 했을경우 어떤 부분을 확대 2배 할경우 확대한 도면은
실제 출력을 하면 1/50 이 되요.
DIM STYLE를 두개 만들고 하나는 1/100에 대한 설정을 다른 하나는 1/50에 대한
설정을 하면됩니다.
….담에 해야 겠습니다. 너무 길어요.
퇴근 시간이라…..ㅎㅎ
아님 멜 주십시오. 자세히 설명해 드릴께요.
inventori@lycos.co.kr
모르는님의 글
2000i와 2002만 되는건지요.
고수님들한테 물어보세요 저는 그쪽으로는 무지해서요..*^^*
궁금증2. 로그파일이란???
일종의 기록 파일입니다. 님이 작업하신 내용을 시간 및 이름 같은것들을…
기록하는 파일입니다(자동으로 될껌니다).
예전에 도스시절에 마니 사용했지만 요즘도 쓰이는지는 모르겟습니다.
신경 끄셔도 될듯 합니다…….*^^*
아이한테 설명하는것처럼 쉽게요~
자 그럼 도면을 실제 치수로 그리세요 미리 단위로 말이죠…….
도면 두개를 다 그리셧으면………
옆에다가 도면틀을 실제 치수로 그리세요…….미리단위로 말이죠……
다 그리셧나요? 참 잘하셧어요…………
그럼 이제 도면틀에 도면을 넣어 보도록 하죠………
먼저 그린 도면 두개를 스켈이 다르게 축소를 해보세요………
출력 하고자 하는 축척로 말이죠………..예로 1/100 1/200으로 해보세요
줄어들었죠………..그럼 두도면을 도면틀에 집어넣어 봅시다…….
와 ~~~~~~~~~! 한도면에 축척 다른게 들어간다!!!
*^^* 됬죠………….
퍼지는 제가 알기론 쓸때엄는것들을 지우는 걸루 알고 있습니다…
잠궈놓커나 꺼놓은 레이어도 사라지는걸루 알고 잇는데(확실치 않음)
용량이 클경우 퍼지를 이용하면 쓸데 엄는게 지와져서 용량이 쭐어든다고 하더군요.
*^^* 작은 용량일때는 하나 마나 일꺼에요 *^^*(내가 말하고도 맞는지 모르겟네)
1이라는 이름아래 글꼴은 'romans.shx' 'cadsg.sht'
를 주로 사용하는데요.
왼만하시면 스타일을 여러개 쓰시던지, 굴림으로 사용하세요…*^^*
전 굴림 오로지 굴림……굴림 없는곳 찾아보기 힘들거든요….
곱하기는 영어엑스 대문자 쓰시면 되구요………..
나누기는 / <— 쓰세요……..(사회적인 약속이라 써도 괜하데요)
정 안되시면…….다른 파일에서 복사를 하신후….글씨 쓸떼 껴넣으세요 *^^*
하시는 방법은 설명 안해도 아시겟죠………
하나라두아시면 리플이요~
*^^* 저두 이런거 자주 올렷는데 모두들 친절히 대답해 주셔서…….
기뻣어요………….
제 답글이 틀려두 그냥 흘려 들으세요 *^^*
그럼 행복한 하루 되세요
2000i와 2002만 되는건지요.
–> 빈번한 질문의 답 25 번을 참조하고 설명대로 하시면 됩니다.
2000i , 2002 에는 express 메뉴가 빠져 있습니다.
빈번한 질문의 답 25 에서 한가지 빠진게
"AutoCAD 2000/Express" 를 도구/ 옵션의 파일탭에서 지원파일검색경로에
추가해야 합니다.
이부분은 첨부그림을 참조하세요..
첨부그림처럼 되어야 express 를 사용할 수 있습니다.
궁금증2. 로그파일이란???
–> AutoCAD 에서 명령행에 입력한 내용을 기록으로 가지고 있는 파일입니다.
편집과정에서 수행한 명령을 확인하고자 할때 유용합니다.
로그 파일의 내용은 다음과 같습니다.
[ AutoCAD LT – Wed Jun 12 13:47:41 2002 ]—————————————-
AutoCAD LT 2000/AutoCAD 2000 형식 파일을 열기 중.
모형 재생성 중.
명령:
명령:
명령: _options
명령: l
LINE 첫번째 점 지정:
다음 점 지정 또는 [명령취소(U)]:
다음 점 지정 또는 [닫기(C)/명령취소(U)]:
명령: pl
PLINE
시작점 지정:
현재의 선 폭은 0.0000임
다음점 지정 또는 [호(A)/닫기(C)/반폭(H)/길이(L)/명령취소(U)/폭(W)]:
log 파일의 내용은 위와 같습니다.
autocad 에서 작업한 내용들이 텍스트로 기록되어 있는것입니다.
–> 이것은 글로 설명하기가 어렵습니다.
옆에 배너로 나타나는 넷캐동 운영진이 만든 출력전문 메뉴얼을 추천합니다.
이 책에 아주 잘 설명되어 있더군요…
간단히 설명하자면 한도면에 두개의 축척의 방법은
배치탭(페이퍼스페이스)를 이용하는 방법이 있습니다.
배치탭과 이와 관련된 개념에 대해 이해를 하려면 책으로 30 페이지정도는
될것이므로 .. 여기에서 답변을 하기가 어렵습니다.
옆에 나타나는 출력전문 메뉴얼을 보시면 다 설명되어 있던데…
–> 도면 용량을 줄여주는 것입니다.
예를 들어 사용되지 않은 레이어, 스타일이 있으면 용량만 차지하게 되므로
이런것들을 제거하면 도면용량이 줄어듭니다.
궁금증5.
–> 어떤 기호가 안되는것은 그 폰트가 그 기호를 지원하지 않는것입니다. 즉,
그 폰트는 곱하기, 나누기 기호가 없는 폰트일 가능성이 큽니다. 여기서는 cadsg.shx
가 기호를 지원하지 않는다고 보아야..
굴구 스타일문지는요 우선 정상적으로 나오는 도면을 저장해놓고서 도면을 그릴때 그넘을 불러서 작업을 해보세여.ㅋㅋ
그러니 한번실행하고나면 속도도 조아지고 그렇습니다. 일반적인 퍼지도 쓰지만 제가 올려놓은 퍼지를 함해보세여.여기서 제아뒤로 검색하면 나옵니다.최근걸루
에공 한개밖에 답할게 없네여. 나머지는 설명하기가쩜. 우선 퍼지는 도면내에 쓸데없이 자리를 차지(용량)하고있는 것들을 지워주는것입니다.
