홈/ 질문/Q 28609
등록일: 2002-02-062002-02-06T10:30:39+09:00 2002-02-06T10:30:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
몇가지 질문..(해결해주세요..^^;)
수고가 많으십니다..
몇가지 질문을 드리겠습니다..
cad2002에서 close 명령이 안먹습니다..
close 명령을 치면 CLOSE is not available under SDI mode. 라고 나오거던요?
왜 그런지..??^^;
또한,layer & linetype properties에서 retain changes to x-ref dependent
layer 에서 체크 유무가 어떤거인지요?
또한 xref 명령에서 attachment 하고 overlay 는 무슨차이가 있는지요?
답변 부탁드리겠습니다..
수고하십시요..
  • 21 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    2. AAA
      2002-02-06T10:40:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-06 10:40 am
      커맨드 상태에서 sdi 입력후 엔터
      이 값이 1 이면 0 으로…
      다른 질문은 확인후에..
      그사이 다른 고수분들이 알려드릴겁니다.
