홈/ 질문/Q 27523
등록일: 2001-12-192001-12-19T16:43:48+09:00 2001-12-19T16:43:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
몇번짼지 참~
여기서 하두 물어봐서 넘 염치없는거있죠?
제가 올만에 들어와서 머쫌 물어보려구여..
캐드를 여러장을 출력을 하려구하거든여..
그러면 방법이 config치는건아는데,그다음 출력장치를 쓰라하는데..
아주자세히좀 가르쳐주십사하구요..
제가 진짜 모르거든여..진짜 자세히좀 가르쳐주세야합니다^^
제가 이름을 바꾸서올리니까 암두 모르시겠죠?
그럼 제글보는분들 행복하시구 건강하세여..
  • 32 조회
    2. 초아
      2001-12-19T18:06:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-19 6:06 pm
      hpconfig를 치시면..
      가운데 부분에 number of copies라는게 있어요.
      거기에 원하시는 숫자만큼 입력을 하면 그 만큼 같은 도면이 한꺼번에 출력됩니다.
    3. engineer
      2001-12-19T17:34:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-19 5:34 pm
      제일 간단한건,,,제어판에 보면 프린터 있죠?
      커서를 프린터에 가져가서 오른쪽 버튼을 누루세요…
      그럼 맨 밑에 등록 정보가 있쬬?
      누르신후 프린터 기종마다 다르지만, 잘 찾아 보면 여러장 복사할 수 있게
      선택 하는 탭이 있어요(분명히 있어요 잘 찾아봐요)
      거기에서 필요한 장수를 입력하신후 도면을 출력 해 보세요,,
      그럼 됩니다…^^
    4. 모르는거
      2001-12-19T17:13:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-19 5:13 pm
      제가 말한건 같은도면을 여러장출력하는것인데..
      ploter등록정보가 어디에 있어여?
      영문이라서 뭐가뭔지잘모르거든여..
      그럼 자세한 설명부탁드립니다..영어루다가여^^구체적으로
      제가 좀 생각하는걸 싫어해서여..
    5. engineer
      2001-12-19T17:05:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-19 5:05 pm
      님이 하고 싶은걸 자세히 알고 싶군요..
      먼저 여러 도면을 한번에 출력하려고 한다면, 제가 올려 놓은 프로그램
      받으시고 설치하 신후 출력하면 됩니다…
      1. 캐드를 실행하시고 krst를(올려놓은 프로그램을 설치하시면
      생기는 바탕화면의 실행 아이콘) 실행 하세요..
      2. 디렉토리를 찾아 출력할 파일을 찾는다.
      3. All을 누르신후 plot를 하세여^^
      그럼 몽땅 설정한 값으로 출력이 됩니다..
      config로는 여러장 출력을 할 수 없는 걸로 아는되…config는
      ploter 설정하는데 사용하는 겁니다..
      단지 같은 도면을 여러장 출력하실려면, ploter 등록정보에 가셔서
      장수를 선택하신 후 출력을 하시면 됩니다…^^
      그럼 답변이 되었는지…호호호~
