14버전이구여..
모깍기하고 모따기 할때여…
모깍기는 반경이 10으로 지정되어 있고,
모따기는 첫번째 거리하고 두번째 거리가 10으로 지정되어 있거든여..
모깍기의 반경을 0으로 지정해 놓고 싶은데여..
프로그램 열고 닫을 때마다 새로 지정해야되서 번거롭거든여..
프로그램 껏다 켜도 모깍기 반경이 항상 0이 되도록 할수 없나여?
글구 모따기는 첫번째 거리가 10, 두번째 거리가 0이 되도록여..
보고 있는 책에는 설명이 없네여..
답변 부탁드립니다.
모깍기(Fillet)와 모따기(Chamfer) 할때여..
안녕하신가여
이리 늦은시간에 리쁠을 달려니
오타가 하늘을 지르는군여… ^^
아마 가능할겁니다. 딱히 좋은방법이 생각이 나질않는군여
하지만 처음 작업시 한번만 “fillet” “r” 0 으루 하시믄
바꾸기전까지 반지름값은 변하지 않습니다. 굳이 고정할 필요가… ^^;;
그리구 모따기에서 한쪽변의 길이만 10으로하고 다른쪽은 0으로한다면
아무의미가 없습니다. 차라리 양쪽다 0으로하는것이 맞을겁니다.
만약 한쪽은 10, 다른쪽은 0으로한다면 효과는 양쪽다 0으로 한것과
동일하지만 선의 객체가 하나더 늘어납니다.쉽게(?)설명하자면
먼저클릭한 라인은 길이 10에서 분리된(?)선으로 변합니다.
함 해보시믄 확실이 아실겁니다.
불필요한 답글을 오린점 용서해주시구 건승하세여///
