홈/ 질문/Q 29994
등록일: 2002-04-072002-04-07T00:48:01+09:00 2002-04-07T00:48:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
작업영역을 A3로 하고 축척을1/50으로 할때..
원도를 A3로 정하고 축척을 1/50으로 한다면,
limits 크기를 19800,13650 으로 해야 되잖아요.
근디, 출력할때 또 축척을 해야 하나요?
플롯대화상자에 또 플롯 축척이 있던데…
사용자화:1 mm = 1 도면단위 <이것의 확실한 뜻도 알고 싶고요.
  • 203 조회
    2. 감각캐드
      2002-04-07T03:45:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-07 3:45 am
      우선 작업은 1:1로 해야합니다.
      즉 그리고자 하는 객체가 너무크다면
      용지(limit)를 큰넘으로 작업하면 가능하기에
      리미트 조정을 합니다.
      그럼 출력할땐 어찌하느냐…
      작업은 1:1로 했으니 출력시 스케일을 1:1로 주는게 않인가 궁금하신거져
      만약 여기서 1:1로 출력을 하신다면 1/50도면을(리미트크기가 종이크기?)
      출력할만한 엄청나게 큰 플로터가 필요하지 않을까 사료됩니다.
      즉, 출력시 1/50으로 출력하시고 스케일자 1/50으로 체크하시믄
      정칫수가 나오는걸루다 알고있습니다.
      궁금한사항이 있으시믄 출력 Q & A 에서 검색해보시면
      더 정확한 답글도 있으리가 생각됩니다.
      건승하세여
