홈/ 질문/Q 28817
등록일: 2002-02-182002-02-18T11:30:43+09:00 2002-02-18T11:30:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모노크롬에 대해 여쭙고파 help me~
***참고했던 사항
우선 사용하시는 캐드종류에따라 틀리거든요..
프린터를 여러개 잡는것도 한가지의 방법이지만 전 방법이 약간 틀려요.
우선 설명하죠…
command :hpconfig ===> ENTER
박스가 하나 나오거든요…거의 가트리라 생각됨니다.
그것은 플로터의 환경보다 우선시 되기 때문에 플로터에서 잡아도 이곳에서의
설정값이 우선이지요..
색상출력이라는 선택칸이 있지요.
이곳에서 칼라나 칼라를 그레이스케일 또는 완전 흑백으로 출력을 설정할수 있지요.
또하나는 PCP설정인데 이것은 말그대로 사업별 목적별등등 사용용도에따라 PCP파일로 설정하는
아주 복잡하면서도 간단한 방법이지요.
또 하나는 무식한 방법이지만 아시리라 생각되요..
모든색을 7번칼라로 CHANGE 하고 출력하고 나서 CHANGE 명령으로 BYLAYER하면
걱정 끝…..
모든 여러 방법이 있지만 사용자가 판단하여 사용하는 방법이 가장 조은방법
참고로 HPCONFIG는 잘만 사용하면 매우 유용합니다 이미지하나 캡쳐해서 보냅니다.
안녕….새해 복 마니 받구여,,,빠빠~~~
어떤님이 올려주신 글인데 이거 참고삼아 해 보려했더니
버젼이 달라서 그런건지…아..저 위에건 R14더군요.
안돼더라구요.
모노크롬 지정해 줘도 당췌 색깔 다 나와 버립니다.
환장하겠씨융 -ㅅ-;;
탐새끼에서 플로팅파일을 살펴보니 분명 monochrome.ctb라는 파일이 존재하지만
플로팅 셑팅값에선 여전히 monochrome.stb가 버티고 있단 말입니다.
어떻게 바꿔볼 수도 없는데
확장자 stb등록정보를 보니 각 컬러에 대한 값이 등록되어 있지도 않은데..
그래서 ctb의 등록정보의 컬러들(약 200개가 넘는 듯)을 복사하고 팠지만
복사도 안돼고.. 그걸 다 언제 지정해 줍니까..
우엥.. 그렇다고 설정값도 안바뀌는 걸 어떻게 해 볼라해도
돌 굴러가는 소리만 들리고 말입니다.
도와주시어요~ help me!!
참..참고로 저의 회사 프린터기는 엡손1520H임돠.
  • 74 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 이건헛일이여
      2002-02-18T15:48:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-18 3:48 pm
      command : config 에서 플로팅 란에
      Default plot style behavior for new drawings 라구 써져있는데서
      Use color dependent plot styles 를 체크 해주셔 하는게 아닐까
      생각됩니다 부디 좋은 결과 있길,,,
      2003-08-11T18:54:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-11 6:54 pm
      증말증말 혹시나해서 드리는 말씀인데 7번으로바꾸셨는지…
      2003-08-11T18:57:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-11 6:57 pm
      그것도 아님… pen assignment에서 문제가 되는색number의 screening이 낮게 잡혀있는지 보시고 100으로 수정….
