홈/ 질문/Q 159237
등록일: 2007-08-242007-08-24T23:50:28+09:00 2007-08-24T23:50:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
모니터 두개에 하나로 쓸 경우 인벤터 대화화면이 돌아오질 않음
사무실에 LCD모니터가 하나 남아서 듀얼 모니터로 쓰다가
다시 하나로 쓰면 기존 확장화면에 있던 일부 대화상자가 보이질
않습니다.
해상도를 조정해보고 드라이버도 다시깔아 봤는데 도무지 확장화면에 놔
두었던 대화 상자만 돌아오질 않고 있네요….ㅜㅠ
그 모니터 다른 부서로 가져갔는데…. 방법이 없을까요?
  • 73 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2007-08-25T03:22:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-25 3:22 am
      — 구르는石님의 글
      않습니다.
      답변입니다.
      우선 해결책을 말씀드리기 전에
      인벤터 대화상자의 정상적인 행동을 말씀드리겠습니다.
      인벤터 메인창은 모니터1에, 대화상자는 모니터2에
      놓고 사용하다가 하나의 모니터로 “정상적으로” 바꿀 경우
      (쉽게 말해서, OS의 화면 특성이나 비디오 드라이버에게
      ‘이제부터 하나만 사용할 거다’ 라고 알려줄 경우)
      인벤터 메인창과 대화상자가 하나의 모니터에 모두 나타납니다.
      즉, 인벤터 대화상자가 인벤터 메인창이 있는 곳으로
      “pull back” 되게끔 프로그램이 짜여 있습니다.
      그런데, “비정상적으로” 하나의 모니터로 바꿀 경우
      (예를 들어, OS 실행중 OS에게 알리지 않은 상태로
      모니터 하나를 없앰) OS는 여전히 2개의 모니터를
      사용하는 걸로 간주하게 되어 인벤터 대화상자가
      안 보이게 되는 것입니다.
      후자일 경우 해결책을 말씀드립니다.
      1. 대화상자를 엽니다.
      (안 보이는 대화상자로 다음 스텝을 실행하기 전에
      일단 보이는 대화상자로 연습하세요.)
      2. 이 대화상자가 자동적으로 포커스됩니다.
      (여기서 “포커스된다”는 뜻은 키보드나 마우스의
      이벤트 메세지를 받는 창이 된다는 말입니다.)
      3. Alt 키와 스페이스바를 동시에 누르면
      첨부이미지와 같이 바로가기 메뉴가 열립니다.
      4. M 키를 눌러서 이동(Move) 명령을 시작합니다.
      (이 때 커서 모양이 + 에 화살표 4개 있는 모양으로 바뀝니다.)
      주: 저는 영문 OS를 사용해서 ‘Move’라고 나타나는데
      한글 OS에선 ‘이동’일 겁니다. 단축키는 언어에 상관없이 M 일 겁니다.
      5. 다음 셋 중 한 가지 방법을 사용하면 대화창이 이동합니다.
      A. 키보드만 사용하는 방법:
      화살표 키 (좌, 우, 상, 하)를 계속 누릅니다.
      B. 마우스만 사용하는 방법:
      왼쪽 버튼을 누른 상태로 드래그하고 원하는 위치에서 버튼을 놓습니다.
      C. 키보드와 마우스 둘 다 사용하는 방법:
      화살표 키 하나를 한번 잠깐 누르고 놓은 다음,
      마우스 버튼을 누르지 않은 상태에서 원하는 위치로 움직이고,
      왼쪽 버튼을 클릭합니다.
      Happy Inventoring…..^^
      2007-08-26T14:32:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-26 2:32 pm
      자세하고 친절하신 답변에 감사 드립니다. (__)(^^)
      2007-08-27T22:52:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-27 10:52 pm
      옆부서에서 모니터 가져온다 그리고 복원하고 모니터 가져다 둔다 (후다닥 333333~)
      2007-08-27T22:53:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-27 10:53 pm
      저두 진작 알았으면 저렇게 했을것을 모니터만 들고 왔다갔다 했네요 덩달아 감사합니다.
