홈/ 질문/Q 27913
등록일: 2002-01-122002-01-12T13:32:33+09:00 2002-01-12T13:32:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모델공간으로전환…
초보 질문인데요.
1.저는 오토캐드2급 시험을 봤었는데요(협회주관)거기에서는
도면을 모델공간에서 작성해서 도면공간으로전환후
mview 명령어나 mspace,zoom xp,등의 명령어를 쓰는데
도면을 모델공간으로 전환하는건 필수 인가요?
그냥 모델공간에서만 작성해서 출력하는 사람도 있던데
무슨 차이인가요?
2.글씨쓸때 우선 style에서 글씨높이를 맞추고 mtext 나 text로 글씨를
써야 하는지요.그리고 1/10도면이라면은 글씨높이 기준이 있나요(대략?)
  • 50 조회
    2. 권현실
      2002-01-12T14:30:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-12 2:30 pm
      1. 차이가 있는 건 아님니다. 다만 편의성이줘.. 모델공간을 이용
      하시면 플롯 환경을 여러개 만들 수 있습니다.
      만약 a3로 출력하다가 a1으로 출력하게 되었다면 a1에 맞는 환경을
      또 만들 수있지요. 잠깐 사용하기 위해 영구적으로 사용하는 환경을
      바꾸는건 좀 시간 낭비잖아요. 그렇게 해 놓은면 두 설정값을 왔다갔다
      하면서 출력할수 있는 편합이 있습니다.
      2. style에서 문자 높이를 주시 마세요. 그러면 문자 높이가 고정이
      됙 때문에 style에서는 절대 문자 높이를 주는게 아닙니다. 또한
      style에서 문자 높이를 주게 되면 dim의 문자 높이도 같이 들어
      갑니다. 그러니 style에서는 문자 높이를 주시면 안돼요..
      랜드마크님의 글
      초보 질문인데요.
      무슨 차이인가요?
