홈/ 질문/Q 152962
등록일: 2015-02-252015-02-25T18:46:25+09:00 2015-02-25T18:46:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
모델링에서..
인벤터를 공부하고 있습니다.
그런데 책이 아직 오기전이라서 인터넷으로 동영상을 보고
자동차 휠이나 보트? 같은 것들 모델링을 하고 있는데
이제 그릴만한것들이 없더군요..
ATC사이트에서도 왠만한건 다 성공 해봐서..
그리고 일을 하고있는중이라 너무 시간이 긴건 패스
아는것도 패스 하다보니..
혹시 도면을 보고 따라할만한것들이 있을까요?
그리고 인벤터 용어?설명이 나온것들이 있을까 싶네요..열심히 구글링을 하곤 있습니다만..
참고할만한 말씀 부탁드립니다!
  • 36 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2015-03-12T09:27:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-12 9:27 am
      기본적인 디자인이 어느정도 되셧다면 설계 자동화로 한번 해보시는건 어떤가요?
      설계업무를 하다보면 장비와 장비사이의 연결해주는 컨베이어를 그릴때가 종종 있습니다.
      그런데 이 컨베이어의 길이가 500mm, 600mm, 630mm, 698mm 등등 다양하다면 각각의 부품들을 매번 새로 그려 주어야 합니다.
      위에서 언급한 설계 자동화는 1-2개의 수치입력만으로 그에따른 길이가 자동으로 바뀌게되는것을 말합니다. 롤러 컨베이어라면 길이에따라 롤러가 자동적으로 수량이 증가되면서 인벤터 조립도가 바뀌게되는거죠. 구글링하시면 참고할 만한 자료들이 많습니다.
      방법들로는 매개변수편집, iAssembly, iLogic, 엑셀파일연동, VBA, .NET 등등 인벤터의 기본 기능에서
      엄청나게 고급스킬까지 많으니 찾아보는게 좋겠습니다.
