홈/ 질문/Q 160015
등록일: 2007-03-192007-03-19T21:03:32+09:00 2007-03-19T21:03:32+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
모델링연습중.. 막히는 부분이.. 도와주세요~
안녕하세요. 인벤터를 열심히 연마중인 일반인입니다.
아이스테이션의 PMP모델의 눈에 보이는 외형만을 모델링 연습중인데요..
보이는 이미지에서…
문자 DMB의 둘레를 감싸는 사각박스와 TV안테나선을 의미하는 두 직선이
DMB문자의 두께와 색깔과 같게 해야하거든요..
그런데 저는 어케할줄몰라서 그냥 스케치 모드에서 라인으로 그렸거든요..
그랬더니 두께표현도 안되고 선 색깔도 바꿀수가 없네요..
어떻게 처리를 해야 하는지 알려주시면 감사드립니다.
그리고 인벤터는 오토캐드에서 Pline 에 두께를 줘서 표현하는것과
비슷한 기능은 없는건가요?? 있다면 그런기능으로 하면 될것같은데…
답변좀 해주세요~^^
  • 26 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. *강형주*
      2007-03-20T16:52:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 4:52 pm
      DMB문자는 전사로 만드셧나요 아니면 사각박스만들고 간격띄우기로 치수로 글자크기대로맞추신후 0.01돌출시키세요 선만그려선 인식이안될듯한데요..
    3. *강형주*
      2007-03-20T16:53:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 4:53 pm
      인벤터10에서 스튜디오에서는 전사안나타나지만 11부터는 나타난다고들은듯하네요 텍스츄어로 4등분을 회서 색을지정하면 10에서 스튜디오에서도 나타나요 add-in 있고요
      2007-03-20T17:18:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 5:18 pm
      그냥 사각박스를 옵셋으로 두께있게 한 다음에 면 분할후 분할된 면만 색상을 바꿔주었네요.. 한참 혼자 고민하다,, 이방법으로 ;;;; 답변 감사합니다..
    5. *강형주*
      2007-03-20T20:31:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 8:31 pm
      곡면으로 돌출하셔서 면분할하면되겟네요 진짜..
