홈/ 질문/Q 158646
등록일: 2007-12-252007-12-25T00:30:15+09:00 2007-12-25T00:30:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
모델링하구…그림파일
그림파일을 불러와서 표면에 넣으면 사진이 안뜨고…
어쩌다 뜨면 렌더링후 그림이 안나와요……..
어쩌면좋죠??
  • 34 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2007-12-25T04:04:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-25 4:04 am
      — 홍기☆님의 글
      그림파일을 불러와서 표면?넣으면 사진이 안뜨고…
      어쩌면좋죠??
      답변입니다.
      일단 그림 파일에 대한 기본 편집기가 MS Paint 로 설정되어 있는지 확인하세요.
      확인 방법은 윈도우 탐색기에서 그림 파일 (bmp, jpg 등)에 오른쪽 클릭하고 편집(Edit)을 선택할 때 Paint 프로그램이 뜨는지 보세요.
      만약 Paint 프로그램이 안 뜨고 다른 프로그램이 뜬다면 기본 편집기를 MS Paint 로 설정하셔야 합니다.
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=qa&mode=&load=view&id=2527&start=3
      에 bmp 파일에 대한 방법이 나와 있습니다. jpg 파일에 대해서도 마찬가지 방법을 사용하세요.
      2007-12-26T11:37:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-26 11:37 am
      알씨가 설치되어 있다면 제거해보세요.
      2007-12-26T16:14:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-26 4:14 pm
      안씨사용안합니당,,
