홈/ 질문/Q 156639
등록일: 2009-06-172009-06-17T21:23:18+09:00 2009-06-17T21:23:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
모델링한 형상을 2배로 크게 하기 또는 idw 치수 확대/축소 가능한지.?
안녕하세요..
이미 모델링된 형상을 2배로 크게 하기 또는(일일이 수정하는방법 말고요..)
형상을 idw로 넘기면 모델링할때 치수로 넘어 오는대 한번에 치수 2배로 확대 하거나 축소하는
방법이 있습니까??
알려주세요~
  • 47 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-06-18T13:28:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-18 1:28 pm
      모델링된 파일을 저장하셨으면 새도면 작성 들어가셔서 스케치 모드에서 스케치마무리 하시구 파생구성요소 클릭하신후 모델링된 파일을 열기하시면 축적이 나옵니다 거기서 님이 원하시는 비율을 지정하시면 축적이 가능합니다
      2009-06-18T11:54:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-18 11:54 am
       일일이 수정하는 방법 말고…………………………….없습니다.ㅋ
       도면만 필요하신 거라면, 캐드로 넘겨서 스케일 하세요. 흠냠.
       부품수가 몇개 인지는 모르겠습니다만, 100개 이하면 일일이 수정하는 것도
       시간이 그렇게 많이 걸리지는 않습니다만,,,,
       역시나 귀차니즘이 ………문제겠죠.
