어떤물체를 보고 그물체를 모델링하는데요 치수도 모르고 그런데 치수 재고 각도재고 해서 만들어야하잖아요 빨리 그릴수있는방법없을까요?
그리고 치수도 모르는상태에서 정확하게 그릴순없잖아요 예를들어 간단한 핸드폰만 해도 치수가 한두개가 아닌데 단순히 각도기와 줄자 버니어 정도로 똑같이 만들기에는 무리가 아닐까요? 그럼 사람들이 알아볼수있을정도로 비슷하면 된건가요? 그리고 조립도를 그리라는데
예를들어 자전거라면 어떻게 나누는 것을 조립도라고 하는지좀 부서보지도 않고 조립도를 속까지 똑같이 만들라고하네요 .. 어떻게 방법이 없을까요?
아참 이조립도가 부품제작에 쓰이는것이 아니고 단순 시각상으로만 알아보기 쉽게 나타낸것입을 말씀드립니다.
reverse engineering 부분인거 같내요, 이미 만들어진 제품(목형, 시제품)을 가지고 CAD 데이타를 뽑아내는, 주로 신발 회사에서 이 방법을 많이 사용하는 것으로 알고 있습니다.
정확하게 하실려면 측정기나, 3D scanner 를 이용해서 모델의 데이타를 뽑아서 인벤터에서 사용할 수 있는 파일로 내보내시기 할 수 있습니다.
