홈/ 질문/Q 40418
등록일: 2003-08-012003-08-01T18:32:04+09:00 2003-08-01T18:32:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모델에서 1/100으로 히든을 그리고 출력했는데..히든으로 안나오고 실선으로
수고 많으십니다..
모델영역에서 1/100으로 히든을 그리고 페이퍼모드에서 출력했는
데 실선으로 나옵니다..r14에서는 plot설정에서 잡아주면 되었는
데.. 2002에선 어케해야 하는지요?
페이퍼모드는 1:1이라서요..
답변 부탁드립니다..
수고하시고 좋은 하루 됫비숑..
  • 7 7 답변
  • 34 조회
    7 답변
      2008-03-19T17:06:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-19 5:06 pm
      솔리드
      2003-08-01T21:39:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-01 9:39 pm
      도면을 확인해보니 우선.. 라인타입의 스케일은 Linetype manager 에서 지정해주는 것이 정상입니다. 그 스케일 값을 100으로 하신다음..하셔야 겠습니다.
      2003-08-01T21:36:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-01 9:36 pm
      Linetype manager 에서 Use paper space units for scaling 이 체크 되어있을 겁니다, 그걸 해제하세요~
      2003-08-01T21:10:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-01 9:10 pm
      그래도 안됨당..
      화일을 올려보겠슴당..
      2003-08-01T21:03:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-01 9:03 pm
      모델은… 1:1 스케일이고… 레이아웃은.. 지정 출력 스케일 값이기 떄문에 당연히 다르게 잡아주셔야 합니다. 모델에선.. 라인타입을 스케일 값대로 하시고.. 레이아웃에선 1:1 로 라인타입 스케일을 주심됨
      2003-08-01T20:27:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-01 8:27 pm
      모델에서 히든으로 나옴 페이퍼에선 실선으로 나오고..
      페이퍼에서 히든으로 나오면 모델영역에서는 실선으로 나옵니
      다..?
      제가 그린선의 LTSCALE 값하고…도면축척하고..어케잡아주어야
      하나요?
    8. [Deleted User]
      2003-08-01T19:27:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-01 7:27 pm
      linetype sclae 값이 맞지 않아서 그렇습니다.
