홈/ 질문/Q 162478
등록일: 2005-03-292005-03-29T10:26:42+09:00 2005-03-29T10:26:42+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
모두 연습겸 제 문제좀 가르쳐 주십시오
우선 제가 연습하다가 문제가 생겼는데요
1. 글씨를 양각으로 올리거나 음각으로 내리는것하구요
그리고 2. 주위색상과 다르게 튀어 나온곳만 다른색을 정하는것
그리고 3.두개의 곡면에 동일하게 채우기가 가능한지
또 4.멀리서 봤을땐 막혀 있는데
가까이서 보면 다시 보이는문제
압축파일이구요
지금 보이는 그림은 4번 마지막 문제 입니다.
제발 저도 좋고 님들도 좋고저도 배우고요..
부탁 드리겠습니다.
  • 12 12 답변
  • 11 조회
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    • 솔리드웍스 정적 해석이 시뮬레이션 라이센스 없이 가능한가요?
    12 답변
      2005-03-29T13:20:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-29 1:20 pm
      글씨는 엠보싱으로 하면.. 음각,양각 다 되고여.. 주위 색과 다르게 할려면..그 부분(surface)만 클릭하면 그 부분이 활성화된 색으로 바뀌는데.. 거기서 마우스 오르쪽 클릭하면 '특성'이라고 있습니다..
      2005-03-29T13:21:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-29 1:21 pm
      그 '특성'을 클릭하시면.. 창이 뜨는데.. 거기서 제질(색)을 바꿀 수 있씀다!!
      2005-03-30T07:15:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-30 7:15 am
      1. F-18님의 답변대로 문자 작성 (Create Text)과 엠보싱 (Emboss)을 사용하면 됩니다만 (자세한 내용은 FAQ 게시판 3번글), 둘 다 인벤터 6에서 선보인 피쳐입니다.
      2005-03-30T07:15:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-30 7:15 am
      ㅁㄴㅇㄹ님처럼 인벤터 5.3을 사용하시는 경우, 3DText Add-In 이라는 add-in을 사용하시면 됩니다. http://www.cbliss.com/inventor/iCode/index.htm
      2005-03-30T07:15:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-30 7:15 am
      2. F-18님의 답변대로 하시면 됩니다. 그런 방식으로 색상을 바꿀 수 있는 곳은 세 가지입니다 — 부품, 피쳐, 면.
      2005-03-30T07:15:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-30 7:15 am
      3. '부품의 끝'을 Extrusion63의 위로 끌어 올린 다음, '두껍게하기/간격띄우기' 피쳐를 사용해 0 mm 간격으로 곡면을 생성한 다음,
    8. [Deleted User]
      2005-03-30T07:15:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-30 7:15 am
      다시 '부품의 끝'을 끌어내린 다음, Extrusion116을 편집해서 '지정면까지' 라는 옵션을 사용하면 됩니다.
    9. [Deleted User]
      2005-03-30T07:15:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-30 7:15 am
      근데, 문제는 ㅁㄴㅇㄹ님께서 사용하시는 인벤터 5.3에는 두껍게하기/간격띄우기' 피쳐가 없어요.
    10. [Deleted User]
      2005-03-30T07:15:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-30 7:15 am
      4. 보였다 안 보였다 하는 곳을 찾을 수가 없네요. 무슨 그래픽 카드를 사용하시나요?
    11. [Deleted User]
      2005-03-30T15:03:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-30 3:03 pm
      lcd모니터를 사용하는데 그것도 문제가 있나요?
    12. [Deleted User]
      2005-03-30T15:47:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-30 3:47 pm
      사용하는 모니터가 LCD냐 CRT냐는 아무 관계 없습니다. 제가 질문한 건 비디오 카드 (= 그래픽 카드) 의 기종을 여쭤 본 것입니다.
    13. [Deleted User]
      2005-03-30T15:47:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-30 3:47 pm
      OpenGL을 완전히 지원하는 MCAD 용 카드인지, 아니면 게임용 카드인지가 중요하거든요.
