홈/ 질문/Q 99307
등록일: 2013-09-112013-09-11T15:22:20+09:00 2013-09-11T15:22:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모든 도면이 읽기 전용으로 열립니다.
전반적인 내용은 이러합니다.
2006과 2012를 겸용하다가 귀찮아서 201432bit로 깔았데 첨에는 아무 문제 없었거든요
근데 다음날부터 도면켜는것마다 현재 사용중이라고 뜨네요.
폴더를 공유도 하지 않았고 외장하드도 아니고 계속 제컴터서만 사용했습니다.
읽기전용으로 체크도 돼있지 않구요.
파일 한두개도 아니고 수백기가가 되는 모든 도면이 이러하니 답답합니다.
고수님들 부탁드립니다.
  • 75 조회
      2013-09-11T15:27:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-11 3:27 pm
      2013-09-11T16:08:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-11 4:08 pm
      넵..
      1. V3 라이트 나 다른백신 말고,  알약이나.  네이버로  전체검사해보시고,
      2. 분명…  G드라이브가 로컬이라 하셧습니다…
      그전제하에서,   공유도안되있고,   그렇다면,
      제어판 – 사용자 계정 – 계정컨트럴 이 꺼져있는지여부와.,
      캐드설치시 관리자계정으로 설치하셨는지,  그리고,
      바탕화면 캐드아이콘 마우스오른쪽 – 호환성 – 아래 관리자권한으로실행
      에 체크 돼있는지 여부 확인해보시고,
      3. 다음 크라우드나,   구글 등등의  크라우드설정이 돼있는경우 공유위반으로
      그러합니다…
      ***  대부분 바이러스원인이고, 그담이 권한 부분 ,  그담이  크라우드,.,,,  문제가 많습니다
      2013-09-12T10:06:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 10:06 am
      제 생각인데.. 백신 프로그램 같은거 종료 해보시고 한번 해보세여.
