홈/ 질문/Q 162813
등록일: 2004-11-182004-11-18T15:10:09+09:00 2004-11-18T15:10:09+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
모르는부분이 있어서^^*
이동영상을 보다보니까요 먼저 재일처음에 육각체위에 면을 만들어서 돌출시켰나요? 그부분이 안나오더라구요 그리구 그다음에 조립품말고도 부품에서도 2가지 부품을 한곳에 만들수있나요? 마지막쯤에 빨간부분을 분할할때 신기하게 다른 한쪽이 없어지던데 어떻게 한는건가요?
참고로 이동영상은 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=1047962
여기에서 재일 처음 꺼에욤 ^^*
  • 28 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2004-11-19T05:34:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-19 5:34 am
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=3278295&linkID=4183230
      2004-11-19T05:34:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-19 5:34 am
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=3134943&linkID=4183230
      2004-11-19T05:33:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-19 5:33 am
      이 동영상에서 사용된 모델은 다음 링크에서 다운로드할 수 있고 자세한 설명을 읽으면서 따라할 수 있습니다. 그래도 잘 이해가 안 되면 다시 질문하세요.
