홈/ 질문/Q 161191
등록일: 2006-04-052006-04-05T09:27:07+09:00 2006-04-05T09:27:07+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
모서리부분/해결방법좀…
판금 작업중 모서리 부분 처리가 일반 적으로 좌우가 같은 칫수 일경우에는 모서리 작업이 가능한데 그림 처럼 측면을 막을려고 하는데 칫수를 250 / 150 따로 주어서 서로 모서리를 만나게 해야 하는데 잘 안되네요…조언 부탁 합니다..
  • 5 5 답변
  • 40 조회
    • The $27,000,000 Jackpot Is a Signal to Take Action
    5 답변
      2006-04-07T09:11:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-07 9:11 am
      INV 10 버전
      작업을 올립니다. 원하는 답이 될지 모르겠습니다.
      2006-04-06T19:43:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-06 7:43 pm
      제가 원하는 건 앞쪽은 높이-250 뒷면-150 입니다
      플랜지로 했을 경우 높이가 맞지 않아 한쪽은 연결이 되는데
      다른 한족은 연결이 안되더군여 측면부터 작업을 다시 했지만 다른 한쪽은 작업이 안되더라고요 다른 한쪽도 작업이 가능 하게 하는 방법좀 알려 주세요
    4. 팬더곰 Lv.0
      2006-04-05T21:58:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-05 9:58 pm
      판금에서 절곡부 명령어을 사용하여 작업을 진행하시면 됩니다.
      동영상을 참조하여 작업을 진행해 보시기 바랍니다.
      2006-04-05T21:49:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-05 9:49 pm
      버전이 맞지 않아 확인이 불가능 하네요 전 v8 쓰고 있어요
      2006-04-05T21:21:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-05 9:21 pm
      ㅁ
