현제 2D로 설계업무를 하고 있습니다. 3D의 도입여부를 놓고 몇몇
프로그램들을 알아 보고 있는중인데요… 인벤터에 대해서 궁굼한게 있
어서 문의드립니다. 왠만한 프로그램들은 규격품들 부속(베어링, 기어,
볼트..등) 여러가지들을 3D화 해서 프로그램에 잇는 것으로 알고있는데요
인벤터에도 있나해서요.. 또 모터 같은것들도 있는지 궁굼합니다. 만약에
없다고 하면 이걸 사용자가 전부드 그려야 하는건가요?? 참으로 어렵내
요
라이브러리 관련인것 같습니다.
국내 구매품의 경우 아직은 3D 로 제공하는 업체가 많진 않습니다.
이경우는 INVENTOR 용 CADMEL 이나 CADMAS 를 별도 구매 하셔서 사용하는 방법이 있습니다.
2D 에서 3D 로 변경을 하는 업체들이 실패 하는 요인중의 하나가..
2D 환경에서 적응 된 사용자들이 적극적으로 3D 를 사용 하지 않음에 있습니다.
인벤터 사랑 자료 검색 하시다보면..
사용 가능한 부품들도 많고 그려내는 방법에 대한 자료도 많습니다.
2D 만 사용 하시다 3D 를 현업에 적용 하실때 가장 걸림돌이 되는것이..
라이브러리 문제 일수도 있지만..
모터등을 새로 모델링을 한다고 해도 모든 사용자들이 모델링을 하셔서 라이브러리를 꾸미시면 6개월 정도면 필요하신 자료를 다 만드실수 있을겁니다.
