홈/ 질문/Q 82710
등록일: 2009-06-292009-06-29T16:28:42+09:00 2009-06-29T16:28:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모형과 배치(layout)파일첨부
이번에는 도면도 함께 첨부하였습니다
질문은 아까와 마찬가지로 지금 현재 한 도면안에 15개의 회로가 있는데
이것들을 배치(layout)로 나누어 볼려고 하는데 그 방법을 모르겠습니다
프린터 출력을 할때 일일이 사이즈 측정해서 해야하는 불편함때문에 배치를 이용하여 편하게
출력을 할려고 하는데 이 모형들을 따로 배치를 시키는걸 잘모르겠습니다
답답해 죽겠네요……T_T
  • 53 조회
    2. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2009-06-30T14:46:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-30 2:46 pm
      음 …. 지우는게 아니래요… zoom window로 해당 도면영역만 표현하는거래요…
      흐흐… 네이트온 하시면 원격제어로 한번 해드릴게요.. 쪽지주삼!!!
      2009-06-30T11:57:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-30 11:57 am
      배치에서 기존에 있던 회로들을 지우면은 모델에 있는 회로까지 지워집니다…그리고 이렇게 일일이
      하는것도 작업에 손이 좀 가야하는 번거로움이 있을것 같습니다..T_T 그냥 모델에서 줌 윈도우 용지 맞춰서 출력하는게 더 빠를수도 있어요..,ㅠ,ㅠ..다른 방법은 없나요..??어쨌든 정성 가득한 답변 고맙습니다..^^
    4. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2009-06-30T09:47:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-30 9:47 am
      각 회로별로 배치를 만드신다는거지요? 만약 맞다면… 일단 하나씩해보면 파란색인지, 빨간색인지 잘 모르겠지만 모델상에 있는 회로의 출력영역(도곽?) 을 복사해서 배치탭에 붙여넣습니다. 붙여넣으실려고 보면 기본적인 배치가 생성되어 있습니다. 그것은 지웁니다. 그리고 붙여넣으실때 배치상의 하얀색부분(용지부분)에 굳이 안 옮겨도 됩니다. 그리고 출력용지 및 프린터 설정을 합니다. 당연 출력영역은 금방 복사해서 붙여넣은 객체로 해야햅니다. 그 상태에서 mv > Object (보기영역을 객체로 설정)을 해서 출력영역을 선택하면 아까 복사하셧던 출력영역 안으로 보기영역(mv)가 나타납니다. 여기서 mspace나 보기영역내를 더블클릭하시면 보기영역이 모델공간으로 활성됩니다. 그 상태에서 아까 복사했던 출력영역을 Zoom Window으로 잡으시면 배치상에서 출력영역하고 동일하게 줌인되면서 첫번째 회로의 배치가 완성됩니다. 이런식으로 15개를 만들면 되긋죠? 그…근데…. 이걸 원하시는게 맞나요…? 이건 알고 있는건가…
