홈/ 질문/Q 82708
등록일: 2009-06-292009-06-29T14:40:55+09:00 2009-06-29T14:40:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모형과 배치(layout)
하나의 도면에 여러개의 모형이나 도면을 만들어서 layout1,layout2,layout3……
이렇게 나누어서 저장을 하던데 그거 도대체 어떻게 하는지를 모르겠어요..T_T
제가 아무리 레이아웃 해서 만들기 해봐도 그냥 모델에 그려놓은 회로들이 그대로 레이아웃되서
나타나는데 답답해 죽겠네요…책에도 안나와있고 …  그냥 명령창에 layout 쳐서 copy치고 이렇게그냥
해보고 있습니다… 도와주세요..T_T
  • 39 조회
      2009-06-29T15:21:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-29 3:21 pm
      도면을 올려주심이 빠를듯… 배치에서 mview 이거 말하는건가요?
      2009-06-29T15:13:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-29 3:13 pm
      정확한 답변은 아니지만 모형 안에 도면을 그리고 난 후 배치를 새롭게 생성 하면 모형안의 도면이 배치 안으로 쏙 들어 갑니다…배치는 인쇄 영역 표시로 이해했고 다양한 출력 폼을 만들기 위해서 그런가 봅니다…배치1 1 배치2가 생성된 경우에는 배치안에 도면이 자동으로 들어 가지는 않더군요
