얼마전 거래처에서 DWG파일(첨부파일)을 하나 받아서 오토캐드2005에서 열어보니
입이 딱~벌어지더군요
다름이 아니라 전에는 왜 있는지도 몰랐던 모형탭/배치탭을 사용해서
레이아웃에 부분도까지 마치 엑셀에서 시트를 만들어논것처럼
쫘악~나열 해놨더군요
여기까지는 그냥 그런갑다 했는데
레이아웃(모형탭) 에서 수정을 하면 부분도(배치탭)에서 수정되고
반대로 부분도(배치탭)에서 수정해도 레이아웃(모형탭)에서 수정이 되더라구요
여태까지 저는 수정할꺼 있으면 도면 몇가지를 열어놓고 전부 수정했어야 했는데
참으로 충격적이었습니다.
바로 방법을 물어보려 거래처에 전화했는데 글쎄 출처가 쿠웨이트군요 ㅡㅡ;
그래서 고수님들의 조언 얻고자 합니다.
1) 배치 영역잡는것 (A0)
2) 영역 잡아서 표제란 넣기
3) 모형/배치 에서 링크(?) 시키기
등등..
처음부터 조목조목 부탁드립니다…
감사합니다.
AutoCAD는 원래…배치(도면공간) 위주로 작업을 하도록 만들어진 프갬입니다….^^
그런데…대부분 도스시절에 작업하든 습관대로 모형에서…도면분리해가면서 노가다짓 하는거죠:-(
배치작업에 능숙해지지않는 한…레빗이니..ADT를 이용한 3D설계는 말짱 도루묵입니다.
배치를 이용하여 작업하면 CAD 노가다짓을 1/5 정도로 줄일 수 있고..도면의 신뢰성도 제고할 수있슴다:-)
acad2005부터 제공되는 쉬트세트를 이용한 도면관리 및 일괄/자동 플로팅 기능도 배치로 작업되어있지않으면…그림속의 떡이죠…:-(
현재..배치작업을 지원하는 3rd 파티제품도 아키오피스(xpress)뿐인걸로 압니다…?
건축물을 예로 들면 모형탭은 3차원으로 (그리는게 아니라) 만드는것입니다. 이를 각 배치탭에서 시점을 위에서 보면 평면, 옆에서 보면 입면, 3차원뷰에서 보면 조감도 이런 개념입니다.
그외 배치탭에서 서로 다른 축척(1/100, 1/30)을 출력가능하고, 다양한 뷰를 만들수 있습니다. FAQ 39나 강좌/출력부분에 12번에 설명이 되있긴합니다. 글로는 쉽게 이해안되는 내용입니다.
제가 아는 바로는 신도림 테크노마트 프로젝트(원도시+남산건축: 약 10만평)가 몽땅 배치작업으로 설계중인 걸로 알고있으니..함..알아보세여..아키오피스에서 3개월 정도 배치작업 교육을 했다네요:-)
윗분 말씀대로 한두줄의 글로 답변이 어렵고.. 하루/이틀에 되는 내용은 아니랍니다. 이해하는데 2년 걸리는 경우도 있습니다.삼각형익스프레스에서 나온 AutoCAD웹출판내맘대로 요리하기란 책을 참조해보세요.
아키오피스
