홈/ 질문/Q 100280
등록일: 2014-02-072014-02-07T09:39:50+09:00 2014-02-07T09:39:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모형창과 배치창 이동시 렉?
1번파일을 base로 잡고 이base가지고 xref로 참조해서 작업중인데
제목처럼 모형창에서 배치창으로 이동시 한나절 걸립니다;;
겨우 이동해서 레이어하나 껏다 켰다 하는것도 한나절이고,
플룻해서 미리보기해도 한나절이고..
base파일은 이상이 없는데 참조파일만 이런데 왜이런지 알수있을까요??
base파일을 xc로 잘라서 그런가..
왜 이런지 경험있으신분 계시면 조언좀 부탁드릴게요
pu랑 audit는 했는데도 렉이 어마어마 하네요
  • 215 조회
      2014-02-07T09:44:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-07 9:44 am
      여러원인이 있을 수있겠지만,
      1. 주석축척 제거   >>>   SCALELISTEDIT  >>재설정   해보시구,
      2.블럭을 분해한것이없는지 확인,
      3. XCLIP은 안보인다뿐  용량은 다가지고있습니다 ..꼭필요시만,사용
      4. INDEXCTL  변수값을  3으로 바꾸어보셔요
      ***  기본적으로  서비스팩2  는 반드시 해야합니다
      볼록2
      2014-02-07T10:13:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-07 10:13 am
      볼록2님 매번 도움 감사드립니다.
      한번 해볼께요!!
      2014-02-07T10:49:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-07 10:49 am
      그래도 렉이 안없어졌다는..ㅠㅠ
      2014-02-07T11:07:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-07 11:07 am
      넵…    이제는  도면이 있어야 …원인을 찾을듯합니다,.,,ㅎㅎㅎㅎ
