홈/ 질문/Q 59776
등록일: 2006-05-192006-05-19T11:15:08+09:00 2006-05-19T11:15:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모형탭에서 배경이 하얀색이고, 옵션으로 바꿔도 안바꿔집니다.
도면 첨부합니다.
배치탭이 없고 플랜탭과 모형탭이 있는데;;
모형탭을 눌러도 치수선이 크게 표시딸랑 됩니다.
또 도면을 열면 플랜탭으로 열리는데 도면이 여러개가 있는데도
하나의 도면에만 흰색으로 표시됩니다.
그냥 보통도면으로(일반 모형탭에서 보는 검정성 바탕에 배경이 도면 전부인..) 보고 싶은데 어떻게 해야하나요;;
도와주세요 ㅠㅠ
  • 309 조회
      2006-05-19T11:32:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 11:32 am
      배치탭이 없는게 아니고 plan(1)이라는 것이 배치탭입니다.배치탭은 이름을 변경할 수 있습니다.plan(1)이라는 배치탭에서 도면을 작성한것입니다.배경색상은 도구/옵션 대화상자의 화면표시탭의 [색상]으로 변경할 수
      2006-05-19T11:33:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 11:33 am
      있으며, 배치탭에 있는 상태에서 저장이 되면, 열릴 때 배치탭에서 열리게 됩니다./해당dwg는 레이어필터 제거하고, 울릉도계열폰트를 교체하지 않으면 도면날릴수 있습니다.
