홈/ 질문/Q 83745
등록일: 2009-09-042009-09-04T21:31:25+09:00 2009-09-04T21:31:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모형.배치에 관한 질문입니다.
캐드 2007 버전을 쓰고 있으며, 왕초보입니다.
토목회사에서  도면을 만들어보고 있습니다.
검색의 생활화로 알아봐도 이해가 안되서 문의드립니다.
관공서 일을 주로 하는데요, 설계회사에서 도면을 주면(지적도 같은것)
모형탭에서는 전체 큰 지도로 작업이 되어있고, 배치탭에서는 원하는 부분만
양식안에 들어와 있더군요.
가끔 배치탭에서 뭘 하다보면 양식은 없어져 버리고 화면만 네비게이션처럼 이동도 되구요.
이럴땐 캐드를 재실행하면 원상복구되고 해서 쓰고 있었는데요. 참 무식하죠?
그런데 제가 이번에 이런걸 만들어야 할 상황이 되어버렸네요.
각구청별로 공사현장에 대한 도면을 만들어야 하는데요.
만약 모형탭에 강남구 전체지도가 있구요.
배치탭에 강남구 23번지 주변만 보여지게 하려는데
얕은 지식과 검색으로 배치탭에서 mview를 해주니 원하는 부분은 아니지만
모형탭 전체지도는 불러와지네요.
근데 원하는 부분만 불러지게 하는 방법을 모르겠네요.
너무 이해안되고 답답하지만 먼저 이게 제일 급선무로 해결되어어야
다른 질문도 할 수 있는 상황이구요..
여러 선배님들의 지식을 공유 부탁드립니다.
  • 37 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2009-09-05T11:30:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-05 11:30 am
      MVIEW,,>화면뷰를 사용하시면 되구요 .< 배치에서 적용하시면 될 듯 >
      일 부분만 적용 ,,,> MVIEW 로 만든 화면도 모형에서 하시 듯
                                                    ZOOM.. /  PAN.. 등을 ㅡ적용하시면 됩니다 .
       <MVIEW화면내을 더블 클릭하면 활성화 그 외 빈공간을 더블 클릭하면 비활성>
