홈/ 질문/Q 152743
등록일: 2015-09-112015-09-11T18:06:28+09:00 2015-09-11T18:06:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
모형 파일 이름하고 실제 파일 이름하고 틀려서 질문 드립니다.
모형 파일 이름을 수정하여 사용하였습니다. (이게 실수였습니다. ㅎㄷㄷㄷ)
왼쪽 모형 보시면 파일 이름하고 오른쪽에 보시면 파일 이름하고 틀립니다.
모형 파일 이름하고 실제 파일이름 일치 시키는 방법이 없을까요? (원래대로 돌리는 방법이라든가…부탁드립니다.)
*다른이름 저장 해도 안됩니다.
  • 101 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2015-09-16T09:42:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-16 9:42 am
      왼쪽에 있는 파일 이름에 마우스 커서를 대고 더블 클릭하세요
      윈도우 탐색기에서 파일명 변경하듯이..
      2015-09-18T09:59:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-18 9:59 am
      왼쪽 창 부품 이름이 조립품에서 표현되는 이름입니다. 즉 오른쪽 실제 파일을 표현이 되는게 아니라 조림품에 표현되는 이름은 왼쪽 창 부품이름으로 된다는 겁니다. 흔히 조립품에서  다른 이름 저장 하여 대체를  사용하시며 왼쪽 창부품 이름이 변경이 안됩니다. 대체를 했는지 알수가 없어서 일일이 들어가서 수정해야 합니다. 지금 현재 수정하여 사용중이지만 혹여 방법을 아시나 해서 올리는 겁니다.(왼쪽 창 부품 이름은 절대 건들면 안되다는걸 배웠습니다. 그래서 초기화 하는 방법을 알고 싶습니다.)
      2015-09-19T19:29:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-19 7:29 pm
      초기화 하는 방법은 간단합니다.
      파일 iproperties를 수정하면 됩니다.
      파일명과 프로그램 상의 명칭은 다르게 표현되며,
      프로그램 상의 명칭은 보통 파일 명칭을 따라가지만, 실수 혹은 재사용으로 인한 파일명 변경시
      제대로 표현이 안되는 경우가 있습니다.
      이 경우엔, iproperties에서 부품명을 확인하시면, 프로그램 상의 명칭을 확인할 수 있습니다.
      그렇다고 번거로이 파일명을 다 타이핑하지 마시고, 현재 표기된 명칭을 삭제한 뒤
      엔터를 누르면 파일명으로 자동 변경 됩니다.
      도움이 되었으면 좋겠습니다.
      2015-09-20T14:11:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-20 2:11 pm
      댓글 달아주신분들께 감사합니다.
      파화님 초기화 방법으로 해결하였습니다. 감사합니다. ㅎㅎ^^
