홈/ 질문/Q 152502
등록일: 2016-07-202016-07-20T15:42:49+09:00 2016-07-20T15:42:49+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
무게중심
인벤터에서 2족 보행로봇을 만들려고하는데
무게중심을 알아볼수있는 기능 설명 부탁드려요 ㅜㅠㅠ ~~~~!!
  • 36 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2016-08-08T18:31:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-08 6:31 pm
      각부품의 비중이 정확히 입력하셨으면 무게 중심점이 맞는 편입니다.
    등록일: 2008-01-042008-01-04T12:08:50+09:00 2008-01-04T12:08:50+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    무게중심….?
    모두들 …
    새해 복 많이 받으세요…
    부품 피쳐에서…
    무게중심표시가 화면상에 있습니다.
    이거 없애려고 하는데…
    방법을 모르겠네요..
    그리고…
    무게중심 표식이 화면에 나와 있으면
    속도가 늦어지나요?
    표식 나온뒤로 늦어지는거 같아 여쭤봅니다.
    인벤터 사랑에 오시는
    모든 분들…
    올 한해 행복하시고..
    소원 성취 하시기 바랍니다.
    감사합니다.
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      1. [Deleted User]
        2008-01-04T16:18:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-04 4:18 pm
        뷰 > 무게중심 을 다시 클릭하면 해제됩니다. 무게중심 명령의 아이콘이 버튼처럼 눌러졌다 올라왔다 합니다.
        2008-01-04T16:19:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-04 4:19 pm
        속도는 아무래도 약간 늦어지겠죠.
        2008-01-04T17:24:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-04 5:24 pm
        네…
        아주 간단하네요..
        아무리 찾아도 없더만..
        거기 숨어 있었네요…
        정말 감사합니다.
      등록일: 2004-06-162004-06-16T09:02:50+09:00 2004-06-16T09:02:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      무게중심
      http://www.wtckorea.webhard.co.kr
      CAD 3D 상에서 나뭇잎모양의 두께 13mm 입면 판넬의 무게중심을 어떻게 잡는지 알고싶어요!
      • 0 조회
        1. 또빼로 Lv.10
          2004-06-16T19:59:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-16 7:59 pm
          3차원 전용 프로그램을 쓰셔야겠네요, 인벤터나 솔리드웍스, 솔리드엣지, 프로엔지니어….. 넘 많아서리..
