홈/ 질문/Q 102245
등록일: 2014-09-292014-09-29T14:31:21+09:00 2014-09-29T14:31:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
무슨 문제가 있길래…용량이 purge를 해도 wblock을 별도로 잡아도..도와주세요2
용량이 많아서 한번 더 올립니다.
  • 42 조회
    등록일: 2014-09-292014-09-29T14:05:29+09:00 2014-09-29T14:05:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    건축설계를 10년 이상 캐드 이용했습니다.
    그런데..이런 도면은 첨이내요…
    퍼지도 안 먹고, wblock도 안먹고,
    장애인 편익시설 설치 도면인데요….
    back도면도 다 지우고, 그냥 단지 pline밖에 없는데도…용량이 줄지를 않아요
    정 안돼서, dxfout해 봤는데 용량이 450메가가 넘어가요…이게 뭔가요?
    도와주세요
    참고로 압축화일 20메가로 지정되어 있어서 부득이 한번더 올려야 하네요…
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
        2014-09-29T14:57:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-29 2:57 pm
        같은 상황인지는 모르겠지만
        저도 얼마전 용량이 줄지않아서 문의글 올린적이 있어요…
        제가 캐드2012를 사용하는데 캐드2015로 퍼지를 하니까 되더라구요..
        도움이 되었으면 좋겠네요..
        2014-09-29T14:59:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-29 2:59 pm
        아…그런가요?  같은 고민을 하셨내요….신경써주셔서 감사합니다.
        함 트라이 해봐야 겠내요….^^
        2014-09-29T15:01:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-29 3:01 pm
        뭐, 안쓰는걸 정리하면 되겠는데…
        문제는 객체가 120만개가 넘게 인식되고 있어서 너무 오래걸리네요.
        도면 정리 좀 하고 쓰셔야 할듯???
        2014-09-29T15:47:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-29 3:47 pm
        잘 몰라 그러는데요…
        안쓰는 객체가 120만개가 되는 것을 어디서 확인하셨나요?
      6. yehmr Lv.0
        2014-09-29T21:10:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-29 9:10 pm
        수정했습니다.
