홈/ 질문/Q 29454
등록일: 2002-03-132002-03-13T12:23:19+09:00 2002-03-13T12:23:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
무식이님 보세요…. 답변이 너무 늦은건 아니겠죠..
model 에서 <페이지 설정> 들어가셔서요…
프린트 기종 선택한후에 특성을 클릭해서 표준 용지 크기에서
a3 용지 여백을 모두 0 으로 만드세요…
(아니면 제어판의 프린터 등록정보에서 사용자 용지 크기을
만들고 그것의 여백을 특성에서 다시 0으로 만드셔도 되요..)
그리고 축척에서 1 : 100 을 입력하시고 extents를 체크하고
확인하세요….
그리고 나서 플롯 실행해 보세요….
layout을 이용해서 출력하실 거라면
layout 에서 페이지 설정을 하실때는 model 과 같아요 다만
축척은 1:1로 지정하시구요…
form 블럭 insert를 model 에 하시 마시구요… layout 에서 하세요…
그리고 나서 -vports 실행 해서 fit로 뷰를 하나 만들고
뷰 안에서 더블 클릭한후… zoom 명령 실행 1/100xp 라고 입력하세요..
(zoom 으로 축척을 맞춘것이기 때문에 휠을 만지거나 하시면 안됩니다.
도면 위치는 pan를 이용해서 조절하시면 되구요)
다시 뷰 밖을 더블 클릭…. 그리고 플롯 하시면 됩니다….
  • 49 조회
    2. 무식이
      2002-03-14T01:20:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 1:20 am
      늦게나마 답글을 볼수있어서 감사합니다
      많은 도움주신것 감사합니다
      지도 안동권씨 36대손이랍니다
